Гранд 97. Вода под ногами пассажира.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Влад правду говорит, когда сам боролся с этой проблемой то обнаружил такую пакость, если вода попадает в воздухозаборник(от мойки или дождя) она не вся убегает в дренаж а через крепление электровентилятора течет в салон... проверял плеснув воды в печку))
Блин тоже вода откуда-то появилась. На пасажирском коврике. angry
Ночью дождь прошел, смотрю вода на резиновом ковре. Откуда текло не понял, потрогал все вокруг, нашел воду в районе 100-контактного разъема, и в щели между двигателем климата и блоком климата.
Тронулся проехал несколько метров двигатель печки начал странно шуршать как-будто в него вода налилась и стало запотевать лобое стекло, но не надолго.
Остановился и опять заглянул под панель на блок климата, увидел следы скатившихся капель. Такое ощущение, что вода течет на корпус блока климат-контроля где-то сверху и потом попериметру в разных местах стекает.
Есть какие-нибудь мысли??
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Kik010203
    • Ivan89msk
    • Hamman46
    • J-17
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
