3.0 CRD Промывка интеркулера
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Вот решил промыть интеркулер.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41454-wk-30-crd-chistka-interkulera/
2 часа работы.
Грязи немного, походу мыли до меня)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2006
Здравствуйте!
А почему решили промыть интеркулер?
Какие признаки его загрязнения?
Или его надо мыть с какой-то периодичностью.
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Тоже займусь в ближайнее время. Наелся клапан вентиляции картера и в воздушку накидало маслица, так что сошел с ума датчик наддува. Думаю, что основная часть в интеркуллере и плещется :(
  • 7 месяцев спустя...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Друзья, подскажите.
Машина сейчас подразобрана, решил промыть, почистить радиаторы.
Нарисовалась проблемка - с резонатора интеркулера капает масло и явно моторное.
Что за косяк и в чем? Снимать и чистить сам резонатор?!
кто сталкивался?
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Разбирать резонатор не вижу смысла.
У него на входе и выходе резиновые кольца, одинаковые. У меня были подтёки, и был загажен ремень.
Когда снимал и менял ремень пришлось снять и резонатор, иначе никак. Внутри он сухой был а снаружи весь в масле.
После замены ремня и роликов поставил на место резонатор, кольца не менял, а собирал всё с использованием герметика. Он ночь простоял и всё в норме.
Просто не купил эти кольца.
Уже после этого проехал 1000 км, резонатор сухой!!!
Изменено пользователем NESVIG
2008 г.
0 CRD
Саш, мастер мне позвонил уже ). уже попал и на замену ремня, и какого то ролика, как ты и написал.
Почему не стоит половинить?! Колечки новые я купил.
А масло откуда?! И как на будущее избежать
))) решил почистить))) значит все к лучшему))
п.4.9 Правил
2008 г.
0 CRD
Продефектовали: под замену два ролика паразита, ремень, подшипники генератора ))))
И фото радиатора - виновника торжества )))
п.4.9 Правил
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ну может и располовинь, но он (резонатор), в моём случае,  внурти был сухой. Масло скорее всего из маслоотделителя и турбины, через уплотнительное колечко на входе резонатора.
Избежать попадания масла можно только установив ещё один маслоотделитель. За извинением если не правильно выражаюсь, только учусь.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Некто
    • ММА
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
    • киря
    • madmx
    • ilya1895205
    • Anatology
    • DAA
      • 9735
