3.0 CRD Промывка интеркулера
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Всем привет. Хочу снять и промыть интеркулер изнутри. Вопрос - чем?
очиститель карбюратора (лучше ABRO)+обезжириватель универсальный (лучше LIQUI MOLY 1900)
11
0 crd
2006
Ок
Мне посоветовали уайспирит.
11
0 crd
2006
Вот решил промыть интеркулер.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41454-wk-30-crd-chistka-interkulera/
2 часа работы.
Грязи немного, походу мыли до меня)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2006
Здравствуйте!
А почему решили промыть интеркулер?
Какие признаки его загрязнения?
Или его надо мыть с какой-то периодичностью.
Спасибо.
11
0 crd
2006
Профилактика!
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Тоже займусь в ближайнее время. Наелся клапан вентиляции картера и в воздушку накидало маслица, так что сошел с ума датчик наддува. Думаю, что основная часть в интеркуллере и плещется :(
  • 7 месяцев спустя...
195
2008 г.
0 CRD
Друзья, подскажите.
Машина сейчас подразобрана, решил промыть, почистить радиаторы.
Нарисовалась проблемка - с резонатора интеркулера капает масло и явно моторное.
Что за косяк и в чем? Снимать и чистить сам резонатор?!
кто сталкивался?
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Разбирать резонатор не вижу смысла.
У него на входе и выходе резиновые кольца, одинаковые. У меня были подтёки, и был загажен ремень.
Когда снимал и менял ремень пришлось снять и резонатор, иначе никак. Внутри он сухой был а снаружи весь в масле.
После замены ремня и роликов поставил на место резонатор, кольца не менял, а собирал всё с использованием герметика. Он ночь простоял и всё в норме.
Просто не купил эти кольца.
Уже после этого проехал 1000 км, резонатор сухой!!!
Изменено пользователем NESVIG
195
2008 г.
0 CRD
Саш, мастер мне позвонил уже ). уже попал и на замену ремня, и какого то ролика, как ты и написал.
Почему не стоит половинить?! Колечки новые я купил.
А масло откуда?! И как на будущее избежать
))) решил почистить))) значит все к лучшему))
п.4.9 Правил
195
2008 г.
0 CRD
Продефектовали: под замену два ролика паразита, ремень, подшипники генератора ))))
И фото радиатора - виновника торжества )))
п.4.9 Правил
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ну может и располовинь, но он (резонатор), в моём случае,  внурти был сухой. Масло скорее всего из маслоотделителя и турбины, через уплотнительное колечко на входе резонатора.
Избежать попадания масла можно только установив ещё один маслоотделитель. За извинением если не правильно выражаюсь, только учусь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • agat344
    • Михаил Викторович
    • Solist
    • Sandyg
    • AS8
    • alex_KJ
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87184
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
