Появляются и пропадают ошибки
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток!Появилась проблема,сидел с повернутым зажиганием в машине и на приборке загорелись все ошибки начиная с коробки заканчивая проверкой датчика,думал глюк ,завел ставлю на драйв а коробас встал в аварийную 3 скорость ну думаю приехал!заглушил вытащил ключ завел и все норм!в течение двух дней повторялась ситуация,заехал к электрику сказали аккамулятор на замену,поменял но все по прежнему так же когда ошибка появляются и диагностика показывает все ошибки!как все исчезает и ошибок не обнаруживается !чудеса блин да и только!квалифицированных мастеров по jeep не имеется поэтому прошу совета в чем может быть дело?!кстати еще и левая фара с противотуманкой перестали работать!по совпадению или нет но началось это в тот день как срезал катализаторы !нр знаю на ято уже грешить так что оч прошу совет!
Автомобиль: XH 4.7 '06
Что-то мне кажется, что это мозги глючат. Может где какие штекеры не довоткнули.
Автомобиль: jeep
сегодня буду сам с товарищем основательно смотреть все штекера и проводку! а с зажиганием бывает что поворачиваю ключ и вообще ноль эмоций и не крутит даже,раз 5 повернешь и так же без эмоций а потом с пол оборота заводится!
посоветуйте с чего начать что ли?а то я уже аж дергаться начинаю!
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну так тем более, с замка и начинай.
Автомобиль: jeep
с контактной группой все норм((я заметил еще что ошибки выскакивают в жаркую погоду!может быть это датчик температуры коробки глючит ?!модет быть такое?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Eliser
    • DmitriyAyl
    • AlexKosh
    • pborisov_5.7
      • 13133
    pborisov_5.7
    pborisov_5.7
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
