Активация функций и чип-тюн на Форды
S@fron
РебятЫ всем прЮвет
У меня появилась возможность включать скрытые функции на Фордах и даже делать чип тюнинг
У кого есть пузотеры милости прошу
Всем клубням БЕСПЛАТНО
Вы спросите в чем мой интерес? А интерес простой хочу помочь клубням и заодно обкатать новую программу!
Так что кому интересно звоните не стесняйтесь
Фокус 2, Фокус 3, Мондео, Куга остальные надо пробовать
Если есть у кого Мазда 3-6-СХ дайте знать, есть желание попробовать и с ними
Функции для Фокус 2
Это минимальный набор. (Все зависит от комплектации)
1. Автозапирание дверей по достижению определенной скорости, перезапирание;
2. Открытие только водительской двери при однократном нажатии кнопки брелка снятие с охраны. Открытие остальных дверей по второму нажатию;
3. Если не активированно, то управление стеклоподъемниками с брелка. Открытие и закрытие всех стекол;
4. Возможность отключения светового и звукового оповещения о не пристегнутом ремне;
5. Отключение автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи;
6. Отключить автоматическое включение обогрева лобового;
7. Двойное запирание с одного нажатия кнопки брелка постановка на охрану;
8. DDS контроль давления в шинах(только на рестайле);
9. Включение мгновенного расхода(на дорестайле).
Изменено пользователем S@fron
И после этого они становятся как на фото?  :huh:
p.s. вынес в отдельную тему
2006 год 2,0 можно раскачать?
Можно
это радует, я на нем, кстати, катализатор недавно вырезал, сколько денег и какие варианты мощи?
p/s/ машина на механике
@S@fron,
Серёга, а определить какие скрытые функции есть, смогЁшь?  :secret:
Конечно только нужно подключиться к машине
Например вчера другу на Фокусе 3 даже включил систему старт-стоп и работает она без нариканий.
Для справки официалы попросили за включение этой функции аж 12.500р совсем совесть потеряли
Причем как показала практика на 3 фокусе очень много прикольных штук можно врубить
это радует, я на нем, кстати, катализатор недавно вырезал, сколько денег и какие варианты мощи?p/s/ машина на механике
Боевых прог пока нет
Но есть проги которые немного улучшат работу двигателя при этом расход чутка падает
Какие деньги ты чО? Я ж говорю бесплатно.
@S@fron, Серёг, а помнишь, ты пару лет назад, помогал Костяну выбирать авто?.. В итоге, выбрали чёрный Фокус2, трёхдверный, 1,6 автомат... Его можно "качнуть"?..
Блин не помню честно) знаешь сколько таких Костянов за три года у меня прошло))))
Пусть звонит приезжает я гляну че можно с ним сделать
Понял, спасибо, Серёг!.. :good:
Да не за что бро)))
Я ж всегда рад
это типа такого, наверное - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38362-aktivatciia-skrytykh-funktcii-na-wk2/ ?
с Костяном?!  :huh:
это типа такого, наверное - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38362-aktivatciia-skrytykh-funktcii-na-wk2/ ? :huh:
Не совсем.
Ты наверное денежную составляющую имеешь ввиду.
Смысл да тот же - то есть включение функций
Но в той ветке чувак походу пытается заработать денег на сколько я понял.
Деньги это конечно хорошо но я эту цель не преследую, я на новой проге набиваю руку, выясняю на каких моделях и комплектациях что можно включить. При этом я в первом посте обещал что все бесплатно. На клубнях не вижу смысла зарабатывать.
с Костяном?!  :huh:
Ахах нет с Фордом))))
ок, выйду на связь в первых числах августа
@up6
Ок
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • udd1
    • m.mikhail
    • iVan-oks
    • alex1812
    • Денис80
    • buzz
    • danger0993
    • MIHAS
    • Nickson
    • Лунный пчел
    • Kofman
      • 36218
    Nickson
    Nickson
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
