Ищу трафарет под фаркоп
Ищу трафарет для резки заднего бампера под оригинальную накладку на бампер для установки фаркопа. Ездил на снятие замеров под фаркоп, хотел обойтись без резки для фаркопа под квадрат, изготовили образец даже, при прикладывании к машине получается реально хрень если не трогать бампер. Либо розетку нормально не поставить, либо фаркоп слишком низко и это уже плуг какой-то, либо квадрат слишком вынесен и опять же плуг получается. Несъемный или условно-съемный крюк можно было б сделать, но хочется так, как хочется, а не вечно-торчащую кочерыжку сзади. В итоге решил резать. Накладка под вырез куплена уже давно.
Автомобиль: в подписи
Нужен человек с джипом WK чистым американцем - там будет трафарет нарисован на бампере изнутри. Соответственно надо будет его снимать - должен быть готов к этой авантюре (благо бампер несложно снимать-то...)
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если не найдешь, то посоветую самому потратить пару часов времени, листа 3-4 формата А3. Методом линейки, транспортира и ножниц сделать трафарет.
Лучше конечно в автокаде нарисовать, а потом проделиться с комрадами ))
И кстати, когда искал на коммандер, видел, что на викей есть два типа фаркопов 4 класса под квадрат, два типа рамок. С разными номерами. Причем с какими то рамками в комплекте трафарет ( для бамперов с фигурной хреновиной под рамку), но это походу для чисто американцев.
А фаркоп под врезку типа уже в наличии?
Или ещё не поздно без "обрезания" обойтись? ))
p.s. http://www.jeepworld.com/accessories/instructions/82208986_ifu.pdf
ps
  • Нравится 1
Это не наш метод!!! Как же не распилить, не обломать...?      :lol2:  :lol2:  :lol2:
Топикстартер очень четко описал, что думает по поводу подобных вариантов компоновки фаркопа...
Ну про плуг-то я читал. Только вот не вижу я там такого:
Аккуратный такой квадратик.
имхо.
Мне конструктор про такой фаркоп так сказал: ты его для красоты ставишь или планируешь хоть раз прицепы таскать? Я даже спорить с ним не стал, и так все очевидно. Мне фаркоп нарезали из 8мм стали, квадрат под 2". В общем конкретно-солидная штука будет. Но одновременно она должна быть простая в изготовлении.
Автокада нет, я с ним тем более и не дружу. Рамки разные для коммандера и для вкашки.
Ну восьмерка там может и лишняя, но смысл верен.
А насчет плугов - вы просто ни разу не видели как легко на такой маленькой вроде финтифлюшке повиснуть на кривом рельефе...
Есть еще вариант - сделать контур из жесткой проволочки. Согнуть ее по лекалу рамки. Потом приложить к бамперу и вырезать. Или можно подстраховаться - перенести контур на бумагу, вырезать, приложить к рамке. Если все ок - приклеить к бамперу бумажку и резать.
W124/300E
У меня вот такой штатный, но, правда, Европа, дорестайл.
Если хошь, я на картонку отрисую.
W124/300E
Ок! Как она там крепится?
Просто сдернуть, или защелки какие?
Изменено пользователем E_Gun
Кстати, накладка и сама довольно прочная, можно прямо с неё лекало наколдовать...
Накладка крепится изнутри 4 или 5ю гайками, завернутыми на пластиковые штырьки, отлитые в накладке. Сломаете - придется колдовать (с восстановлением штырьков).
  • Нравится 1
в сообщении №4 есть ссыль на инструкцию по установке.
"Разбирать в обратном порядке" )))
W124/300E
Или забрать у Сашки новую :lol2:
W124/300E
Блин, не так просто все оказалось - я до верхних гаек не могу добраться, они аккурат напротив железной балки, пока "скорлупу" не снимешь, не достанешь :(
А верхнего крепления, в центре, у меня вообще нет, ни на рамке, ни на бампере - просто ровный срез.
Смотри, Сань, если нужно, я завтра на работе бампер скину.post-24732-0-55759700-1436786704_thumb.jpg
Честно говоря, имея в руках рамку, начертить лекало не должно быть сложно.
В общем вырезал я бампер. Без всяких лекал и трафаретов, правда выкладывать опыт нет смысла, так может сделать любой у кого есть накладка. Завтра докуплю или закажу клипсы на накладку, коих не было в комплекте.
W124/300E
Не, там не то, что по ссылке.
Там гайка отштампованная из листового металла, у нее не резьба, а как у скобы под саморез, отверстие со слегка разведенными краями, как один виток всего.
Она сама на штыре себе резьбу нарезает.
Магазин "автокрепеж универсальный" в помощь (по таким гаечкам).
Можно фотки и поподробней, мне через пару недель квадрат подгонят. Где взять накладку?
Где взять накладку?
http://www.autopiter.ru/goods/82208986/chrysler/id16886040
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • pborisov_5.7
    • bonya79
    • андрей
    • bagzi
    • SERG184670
    • flyinghollander
    • SaBuk
    • SHAMA7
    • zorile
    • michael777
    • Dizel Man
    • iVan-oks
    • bob-sever
      • 13133
    pborisov_5.7
    pborisov_5.7
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
