Ищу трафарет под фаркоп
Хорошая цена за кусок пластика
не ту накладку процениваете:
post-18674-0-42788700-1436884832_thumb.jpgpost-18674-0-60451700-1436884841_thumb.jpgpost-18674-0-15594600-1436884846_thumb.jpg
В общем самое главное это верхняя линия. В силу кривизны поверхности бампера и кривизны накладки (эти кривизны в разных плоскостях живут) пришлось повыпендриваться. Однозначно без дремеля я б не сделал нормально ничего.
На нижней фотке накладка воткнута не до конца, так сказать для примера
Ну на самом деле все смотрится очень гармонично когда прицеплено по уму, все запилы-распилы скрываются, рамка прижата и выглядит по уму. Можно было сделать ровные распилы и не выносить себе мозг фигурной резкой. Просто я такую операцию делал впервые, раньше все больше дырки в бамперах приходилось заделывать и заклеивать, нежели вырезать и дырявить. Потому и пилил долго и фигурно, чтоб неипромахнуться и не отхватить лишка
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Yevhen
    • uklunok
    • art_bb
      • 13114
    tremalnaik
    tremalnaik
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
