Верхние рычаги JBA
Кто-нибудь заказывал эти http://jeepinbyal.com/liberty-2008-2012-kk/jba-upper-control-arms-kk.html рычаги? Не много не вкуриваю, что они дают.
Помогите разобраться) А то приговорили мне верхние шаровые, а они вместе с рычагами меняются.
Они для лифт-комплектов.
16
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Там по ссылке всё написано :D
В разделе Benefits.
Но кроме меняемой шаровой от 400-го Сабурбана особых преимуществ не вижу.
Стояли такие рычаги на WK.
Должны хорошо работать с JBAшными пружинами малого диаметра, давать больший ход за счёт тонких стоек и подвижных шаровых.
Со стойками ОМЕ и рычагами JBA на WK при полном ходе вниз поворотный кулак защелкивается за пружину.
Если скакать не планируется, то это не критично. Но факт присутствует))))
С Мерлином это обсуждал, факт признаёт. Но при евридей-езде так отклячить колеса не получится, а при краулинге скорости невысокие и касание не критично. Бахи мр. Геман даже не рассматривал)))
В любом случае, при установке полного кита JBA с тонкими койл-оверами такого явления не наблюдается.
На KJ и KK конструктив немного другой, надо ставить рычаги, задирать авто на подъёмник и смотреть.
Да, рычаги разные. Есть под лифт, есть для стока.
189
Языками не владеем, толмач нужен))) Что-то понял, что-то нет)))
Т.е. по сути, размер рычага почти как стоковый и с обычными пружинами нифига не даст? Окромя съемной шаровой.
У меня пружины с прогрессией, сжать их до отбоя затруднительно)))
п.4.9 Правил !
16
WK
XJ
KK)
Проблемка не на сжатии, она на растяжении)))
189
Да, тупанул, ну и чего?))) Говно? Или мона брать? И цена, это за пару? Читаю щас форум джипгараж
на вк цепляют.....
16
WK
XJ
KK)
Бери. Вариантов замены шаровой немного. Либо новые рычаги, либо эти)))
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Чем закончилось?Тоже один рычаг из за шаровой нужно менять,может подскажете что поставили?
189
Жаба задушила на ЖБА, заказал в академии+ 2 оригинала по 9700 р/шт.
А вообще у них есть Concord в 2 раза дешевле, но китай))) говорят нормальный.
Спасибо бум думать.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Хожу на верхних правом мопаре и левом конкорде тыщ так 60. Разницы нет;) (к счастью ;) )
  • 9 месяцев спустя...
75
ну вот и мне с левой стороны приговорили и верхнюю и нижнюю шаровые. Есть новые мнения о конкорде? Планирую менять по кругу, раз слева пошло значит и справа полезет... пробег 50000 на лифте если кому интересно.
Изменено пользователем chega
Я наверно уже около 10000 проехал верхний левый конкорд вроде нормально,
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • lpa
    • ZKV(200)
    • Я Геннадий
    • Jeepred
    • AL-powerman
    • Yugin
    • santab
    • Andei
    • huh
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
