Кто менял пыльники передних ШРУСов?
Pinned posts
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
От TLC Prado 120 подходит и внутренний и наружный. Как родной.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited black
Привет всем уважаемым донам!
Кто-нибудь менял пыльники на переднем ШРУСе? оригинал отдельно не продается. Только вместе со ШРУСом. Жесть!
От чего на ДГЧ подойдет пыльник? поделитесь, если у кого есть какой-то положительный опыт!
Заранее признателен всем неравнодушным!
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Подходит от TLC Prado 120 или 150. У меня на 2014 года выпуска, зимой свернули вокруг оси левый наружный. Пыльники на вид жесткие на вид как из пластика, прадовские по эластичные будут, из резины. Открывал здесь и тему на drive2 указал в бортовом журнале. Здесь ребята подсказали что проблема для моего года решилась реколом, что и сделал красноярский диллер, причем заменил оба штука. Так-то возможно великом ту диллер.
2021
1998)
Пардон шруса и дорога к дилеру. Шрус разбирается, только надо аккуратно на внутреннум шрусе болгаркой убрать кернение и разобрать, мой мастер взялся бы, но машина гарантийная.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2010 3
6 бензин
Добрый день! Такой же вопрос - нужно поменять пыльники передних внутренних ШРУСов. Здесь писали про наружный, а для внутренних ШРУСОВ тоже подойдут пыльники от TLC Prado 120 или 150??
Спасибо.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Подниму тему немного.
После замены переднего левого наружного  пыльника  шруса   на прадовский  04427-60130 ,  остался пыльник  внутренний   т.к. у  Прадо   в комплете идёт сразу 2 пыльника наружный и внутренний. Встал вопрос  "слить"  этот пыльник на прадовском форуме или оставить себе . Может кто внутренние менял  уже  - подходит прадовский или нет ?
п.4.9
Всем доброго здравия!
Кто нибудь сталкивался с заменой пыльника наружной гранаты на переднем приводе? Официалы сказали что только замена привода целиком, и прилегающий к этому сумасшедший ценник! Хотя сказали что если найду пыльник то могут без гарантии попробовать заменить, якобы делали так уже людям. Может кто знает где можно заказать, может аналог какой подходит?
п.2.1
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
мне дилер так же предложил замену детали в целом за конский ценник. я отказался, а через две недели позвонили из мастерской и сообщили, что у них, мол нашелся пыльник, приезжайте, поменяем. и поменяли, причем, бесплатно за пыльник, взяли деньги только за работу. до сих пор гадаю, что это за аттракцион неслыханной щедрости был.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день. а кто нибудь сталкивался... передние пыльники WK 2 с 3.0 диз и 3.6 бенз одинаковые по диаметру?
судя по тому, что там полуоси одни, думаю да
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
рейстал
6 бензин
Всем добрый день. Так какой вариант по замене? Что то я не понял, как быть в этой ситуации. Покупать в сборе - дорого. Имею два вопроса: что делать, и где взять? У меня 14 модельный год рейстал. Бензин 3.6.
  • 5 месяцев спустя...
81
тема актуальна!!! кто ставил на внутренний передний шрус пыльник отдельно??? от чего подходит? и подходит ли от того же ПРАДИКА???
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, при осмотре автомобиля на подъемнике были замечены следы смазки на наружном пыльнике привода левого переднего колеса. Замена пыльника осуществляется в сборе с приводами. Скажите пожалуйста артикул детали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Здравствуйте. У мня тоже порвался внутренний пыльник. 2012 год не могу найти. Только в сборе. Пока стейч плёнкой замотал. Что делать не знаю
Автомобиль: Гранд WK2
Добрый день всем форумчанам. Есть проблема WK2 Лоредо 2011 г.в. не могу найти шрус  левый (водительский) наружный Патрон и фебер  не подходят  (полуось в сборе дорого)  У меня наружные шлицы  зацепления 32 шт . Везде  29 вроде  может комплектация неправильная. Американец 4Х4   этанол .  Может кто может помочь ВИН 1J4RR4GG2BC640410
  • 6 месяцев спустя...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Подскажите диаметр хомутов пыльника переднего наружного шруса, маленький слетел, еду в сервис, грязища и замерить нечем.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
дизель
Сам спросил, сам ответил, хомут  37 мм
Автомобиль: Джони
  В 18.07.2017 в 08:36, maximusg1977 сказал:
Показать
А чего сразу не поменял все 8?
Чудес не бывает у каждой смазки есть ресурс... я бы не реже 100 000 км менял все 8 и новую смазку забил (собственно и планирую)
Автомобиль: BMW X5 3.0D
  В 23.09.2020 в 14:05, Йода сказал:
Показать
Как бы не получилось так, что разобрали все подготовили а интернет ошибся . Сидишь и кукуешь....
Автомобиль: WK2
Всем добрый день.
Менял пыльник на WK2 3.0 бензин на переднем левом приводе. Поставили не оригинальный - прошёл около 4 тыс.км, пыльник весь деформировался. В итоге заменил полуось в сборе на оригинальную.
Если кому нужно - могу отдать снятую полуось. Пробег 15 тыс.км, соответственно с деформированным не оригинальным пыльником внешней гранаты.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • атаман
    • DmitriyVL
    • al_ch
    • meloman63
    • shon73
    • D-i-s
    • maximusg1977
    • TISA
    • malyar62
    • diman416
    • Slava52
    • Demyan
    • Прохор
    • evin
    • Rommel-86
    • AndreyLI
    • 520881
    • Kofman
    • andy990
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
