Перестал работать круиз-контроль
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет,
Коллеги, некоторое время назад делал ТО в Ирбис, в том числе сделали 3 рекола (вакуумник, что-то с проводкой над зеркалом зв и еще какой-то). Недавно ехал по трассе и заметил что не включается круиз-контроль. Просто нажимаешь на кнопку и ничего не происходит. Раньше работал.
Может это быть как то связано с ТО? Могли они его отключить программно? И зачем?
Автомобиль: Другой
Нет, это надо диагностировать. Маловероятно, что на ТО могли его поломать.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Такая же проблема, только не делал ни ТО, ни чего...просто перестал включаться. За диагностику отдал 1000 и ничего не показало.. Никаких ошибок. Через какое то время включился и заработал, сейчас опять не вкл.
на второй машине под подушкой провод перетерло (изоляцию) и стал на массу замыкать, кнопки работали как попало, залез изоленты намотал и все прошло. Думал, что также и тут, но провода целые просто разъем вытащил и вставил на место, было это 2 года назад до сих пор все работает. симтомы были : когда включится, когда нет, к дилеру приезжаешь все хорошо, от дилера едешь не вкл., к дому подъехал все включается. Разозлился на это дело и сам туда полез.
Изменено пользователем dmitryiag
Автомобиль: WK2 CRD
разъем под подушкой отошел или выскочил, надо поправить
Подскажите, а как туда пробраться?
у руля сзади на горизонтальных спицах (которые с кнопками сзади), есть отверстия, в них болты, их надо выкрутить головкой, потянуть подушку на себя. Если это делается впервые, лучше к электрику хорошему.
фото скачано с интернета.
не стрельнет, слишком много факторов надо, чтобы это случилось
  • 2 года спустя...
25
Автомобиль: WK2 CRD
Спасибо! все действительно несложно - откручиваем указанные болты, вынимаем гудок на рулевом колесе и под ним справа небольшая белая клемма. Вынимаем ее и вставляем обратно. Круиз заработал!
Автомобиль: WK2 CRD
В 01.09.2018 в 17:42, Лунный пчел сказал:
Антох, 3 года прошло!!!!
3 года решался ;))) :lol2:
на самом деле он потом заработал и вот недавно снова отключился)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep
Три дня назад при включении адаптивного круиза машина ругнулась:      ACC/FCW отключены Требуется сервис!
на след день заработал... день машина постояла и сегодня снова не включается.
обычный круиз тоже не работает, горит кнопка предупреждения о столкновении, пробую нажать моргает два раза и снова горит.
Может кто в курсе какой ему сервис нужен?
В сообщениях ничего не пишет...20190109_100701.thumb.jpg.bdcb1e7be565f71d768bd39975a4e207.jpg
Изменено пользователем Rostik
сервис, где правильно считают ошибки
Автомобиль: Jeep
Таких в Минске не найти, уже ездил два года назад  к т.н. официалам с сигнализацией,  деньги взяли и рассказали про пустые пластиковые бутылки в салоне комаров мутантов и т.д. в итоге покурил форум и вырезал концевик капота.
17 минут назад, Rostik сказал:
Автомобиль: Другой
приезжаете к од и просите у них распечатку ошибок, кидаете нам, мы Вам решение!!
@Rostik
А вы прочтите не только первое сообщение!
Автомобиль: Jeep
батька сказал центр европы живем... А диллера нет, на опель станцию скинули это дело. Сегодня звонил т.н. единственным и официальным, услышал слово адаптивный круиз и начал диагноз по телефону делать, камень поймал, после аварий бывает... говорю не было аварий и то работает то нет... Ну приезжайте говорит...
Что делать поеду. Думал может у кого что то похожее было хоть носом ткну куда лезть.
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
так и сделаю если воды в уши не нальют
3 минуты назад, zorge799 сказал:
@Rostik
читал все но больше на шаманство смахивает, постучал бубном два года работает потом опять ... проще клему скинуть, это может завтра и попробую
@Rostik
У меня была небольшая авария и радар круиза сломал крепления.  После этого я его временно совсем снимал и кроме естественно адаптивного КК не работало предупреждение о столкновении. При этом обычный круиз продолжал работать. Так что неисправность самого радара и его проводки можно исключить. А вот весь блок кнопок и обычного и адаптивного круиза соединяется шлейфом под подушкой, белый такой раз'ем, про который как раз в приведённой мной ссылке и написано. Электрика у джипа вообще не самое сильное место, а при перемене погоды могут начаться непонятные чудеса. Я бы начал со снятия подушки на руле и вытыкании / втыкании этого самого раз'ема. Да ещё бы смазкой для контактов в него пшикнул.
Автомобиль: Jeep
Сегодня заработал и адаптивный и обычный. Даже не знаю если будет работать ехать завтра на диагностику? если все работает что она покажет?
@Rostik
Если были ошибки - покажет. У меня барахлит одна из кнопок (увеличение скорости круиза), бывает при Ее удержании отключится адаптивный КК на несколько секунд, а потом снова работает как ни в чем не бывало. Но в мозгах ошибка сохраняется, конкретно в моем случае - Р0585.
П.С. А вообще есть такое крылатое выражение "Электроника - наука о контактах", для вашего случая как нельзя лучше подходит.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
