P0045 и P0299 - недоддув турбины
tango163
Автомобиль: Jeep Liberty 2005г.
8 crd
Кроме 0299 была ещё 0093, но это в очередной раз потекла фишка на ТФО, кстати я заметил эта херня происходит после долговременной езды на лампочке(заканчивающейся соляре), скорее всего от окисления контактов бурбулятора (контакт с кислородом), в дальнейшем ухудшения проводимости и происходит расплавление гнезда нагревательного элемента. Ошибка по неработающей форсунке какая не знаю, после того как заглохла поехал к официалам, код то ли не спросил, то ли из головы вылетел, но до этого точно не было этой ошибки, диагностировал буквально за неделю до этого. А остальные форсунки дигностировали в Боше на стенде. Распылители потом покупал в Экзисте, в Боше как ни странно были только на заказ через 2 недели.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
А что сейчас с P0093? Пропала? Что с разъемом подогревателя ТФО?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0 CRD 2008
Насчет ОД не уверен. Надо искать тех, кто заниматся ремонтом дизельной топливной аппаратуры. У них стенд точно будет!
Спасибо. Теперь бы узнать какие стоят форсунки, электронные(пьезо) или простые (бош), такой вопрос задали по телефону мне
249
Там на форсунке, сверху должен быть номерок... думаю простые, но уточнить надо!
8 crd
ТФО был заменен, ошибка пропала. Пардоньте, а что за вопросы по поводу номера форсов, электронных каталогов в инете завались, ну или действительно глазком глянуть
249
Ну можно и по каталогу... А, уж если наверняка, то на форсунке есть номерок...
8 crd
Народ, а кто-нибудь сажевый фильтр высаживал, на новый что-то не хочется менять. Я почему-то таки не катализатор грешу.
249
Я так понимаю, что в контексте ошибки P0299 мучаешь? Или уже чего другое?
8 crd
Да нет, именно по ней
8 crd
Вырезал я все-таки сажевый фильтр, никакие обманки не ставил и "о чудо", Р0299 благополучно исчезла и новые ошибки не высветились
249
И что изменилось? Динамика? Выхлоп? Как ощущения? Мощи не прибавилось?
Получается "утечку воздуха" надо смотреть включая глушитель?! На глушителе вроде датчиков нет? Как ECM определяет что это именно сажевый? Или он тупо выдает P0299, а ты сам додумывай...
Как вырезал? Сам?
8 crd
Машинка полюбому шустрее побежала, немного черным поддымливает при старте, но меня как-то не напрягает, чай не Европа.
По поводу ошибки и глушака, я по разным форумам где похожие симптомы обсуждались шерстил и попалось мне на "шевроле каптива", сейчас точно не скажу где, описание подобной неисправности и возможные устранения, забитая выхлопная система, была одним из них. Сам не вырезал, отдал человеку который этим занимается, он благополучно операцию и провел. У самого руки до машины не доходят, времени просто катастрофически не хватает.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Дизеля ( да и бензинки) не терпят малых пробегов и недогревов. Несгоревшая соляра забивает все каты, кольца залегают и падает компрессия, это тянет опять за собой плохое горение смеси и выбрасывание её остатков в выхлоп. Плюс ко всему сильно засираются форсунки... это свойственно и бензиновым, но в меньшей мере. Вот почему очень быстро убивают моторы любители потошнить в магазин за углом или на работу за 3 км ...
:alko2:
@ломщик,
а запах несгоревшего дизеля сильно не воняет?
421
Иногда бывает такое ощущение, что кто-то за задницу держит. А иногда без проблем ваабще. Также бывает датчик температуры улицы показывает неверно, на улице сейчас за +30, а он целый день показывает +23.
удалось решить проблемы?
@tango163,
Расход литра на 4 больше
этой проблемой разобрались?
Нет, не удалось. Свыкся!
Хочу узнать, как обстоят дела с удаленным сажевым? Есть ли ошибки? Тут один человек удалил и у него ошибка вылезла P0235... Правда у него KJ дизель.
http://jeep4x4club.ru/topic/21046-katalizator/page__view__findpost__p__524651
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) CRD 2.8 2007
Всем привет!
Вот уже недели две бьюсь над ошибкой P0045 Super Charger Boost cntr.Solenoid Circ/Open и P0299 недоддув турбины.
Симптомы:
1. Пропала тяга. Разгоняюсь, как черепаха
2. Дыма сзади прибавилось
3. Обороты двигателя ограничиваются на 3 тыс. Аварийный режим, я думаю.
Проверено:
1. Турбина в исправном состоянии.
2. Датчики MAF и датчик наддува на впускном коллекторе почищены аж блестят
3. Патрубки видимых повреждений не имеют
4. Заменил клапан 0005450527 и Соленоид 4606226AC это те,что на абсорбере стоят. (ехать стала лучше)
Подскажите, что мне мозги "делает"?
Заранее благодарен за отзывчивость!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Проверить надо контролькой питание на соленоиде
Рабочее. не помню цифру, но в районе 10-12 В
т.е. на пин 1 от pdc презик № 16 на 15А приходят нормальные 12 В? Чем звонили, надо хорошую лампу.
пин 2 проверьте на обрыв с разъемом С1 93 ECM большой разъем на мозге 93 пин
86
8 2005
Нива 2124М
Шток нормально ходит? Может там направляющие заклинило от нагара.
Ходит. Пробовал даже через вакуумную трубку продувать. есть небольшое движение.
@Spiegelmann,благодарю за совет. Сегодня проверить не удалось.
Напряжение на разъеме соленоида 12В. Сегодня проверил.
Клапан работает, нагнетает вакуум. Пробовал сегодня шток шевелить как-то мне не очень-то он шевелится. Буду снимать тубрину и чистить. Может поможет.
Но, видимо, уже только в сентябре, после отпуска
судя по картинке вакуум проверяли не там и не том соленойде напряжение
тот что указан (маленький) контролирует наполнение вакуумного резервуара, надо проверить второй и к нему должен идти вакуум с резервуара и через него на турбину (там еотмечены штуцера in out или что то в этом роде)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Всем привет поделюсь своим гемороем с Р0299 .1 заменил датчик апсолютного давления в впуск.коллекторе 2 заменил ДМРВ 3 вырезал катализатор 4 проверил патрубки надува и сам радиатор интеркулера 5 снимал турбину птоверяли на стенде 6 заменил солинойд и актуатор управления геометрией турбины . Все в порядке ,но стираешь ошибку заводишь едишь радуешся типо победил .остановился заглушил и как только завел двигло прогрелось и вот она снова горит и гаснуть не хочет . Уже да же забил на неё .(ещё заметил до загорания ошибки джип реагирует на педаль газа плавно ,а как загорелась реакция на газ становится жёсткой или более резкой )
  • 7 месяцев спустя...
В 23.10.2017 в 03:22, amd2008 сказал:
Ура ошибку Р0299 победил спецы из лаборатории скорости перепрошили  мозги и все заработало как надо . Сказали что программа кривая стояла ))))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
