P0045 и P0299 - недоддув турбины
tango163
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0 CRD 2008
Привет всем!
Может кто подскажет, есть ли в Самаре толковый дизелист? ОД не могут ничего ни объяснить, ни сделать. Расход литра на 4 больше...
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Та же фигня...нужен толковый дизелист: поставить правильный диагноз и устранить неисправность..((( Пока только выслушал кучу разных советов..от разных сервисменов. Все как-то все туманно и неконкретно объясняют.)) Вообщем думаю обращаться к тем, кто на грузовиках дизеля ремонтирует.. Думаю, по итальянскому дизелю найдутся спецы. Но плотно этим начну заниматься через месяц..а пока куча всего заказано в Академии после диагностики электрики и прочего..жду. Вообщем если найдете толкового спеца..черкните! Я в свою очередь тоже..
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Ребята! Вы хоть бы проблемку обресовали бы? Может коллективными мыслями придем к чему!!!
Купил месяц назад. 2005 года.Пробег в районе 160 тыс. км. Не в Самаре, а считай в деревне около нее. Прежний хозяин просто экономил на машине как мог. Я это уже понял что он мудак.( и про себя, что такой гемор купил).
Сейчас примерно так:
на горячую долго заводится. секунд 7-8 стартер крутит. На холодную- секунды три-четыре. В положении АКПП -"P" - ощутимо вибрирует мотор и работает как то с провальчиками.
Какой-то нездоровый выхлоп при нагретом двигателе при нажатии газа. и жутко вонючий ...сизый. Ну то что ЕГР сканер выдал.. и Джеки чан поэтому,я на это даже не смотрю. Плюс комп выдает менять соленоид вакуумный -(управление турбиной). Одна диагностика показала замену датчика давления впускного коллектора (MAP), повторная в другом месте-не показала. Вообщем черт знает что... Возможно двигатель был когда-то перегрет. т.к выяснилось, что вентилятор охлаждения умер вообще и неизвестно когда.! При покупке разумеется до нагрева не дошло.Это надо было его погонять при покупке конкретно , а кули там в у него в поселке два-три км. он и не успевал нагреться . А приехав в Самару- в пробках авто греется.(теперь понятно почему.) Только что отремонтировали генератор,но полетел натяжитель ролика да и ролик кривой. Чел просто тупо поменял приводной ремень и успокоился.Это к куче замен всего, что давно назрело по регламенту...Пипец. Кот в мешке. Пока поменял масла в двигателе и АКПП. Промыл радиатор. Заказал ремнь ГРМ с роликами, датчики АБС, МАР,вакуумный соленоид, сам вентилятор, натяжитель ролика и еще кое -что..(((. Млин обидно осликом выглядеть...
249
соленоид вакуумный - ошибка P1252? Я тоже его менял. провалы были и дымок...
Покури http://jeep4x4club.ru/topic/12743-pochistil-map-sensor-ili-boost-preasure-sensor/
Ошибки знаешь - выкладывай!
Что сможем разрулим!
Заводится долго - может форсунки льют, или завоздушивание топливной
кури http://jeep4x4club.ru/topic/10177-kj-28-crd-progorel-razem-podogreva-topliva/
249
Я некоторое уже прочитал.. про вибрацию и подушки несколько дней назад. Спасибо. Остальное тоже почитаю внимательно. Только когда в сервис приедешь все так умно чешут..а я собственноо потребитель авто..)) у меня руки не так заточены как у тебя!))) то есть растут с друго места. Я могу в лучшем случае поверхностно как-то порассуждать с сервисменами. А для большего нужен такой человек как ты, рядом чтоб был ...и мордой тыкал их ..официалов и не только..))) .Вообщем все понятно..почитаем, что смогу то усвою. Как это реально, не самому ремонтируя, до других донести? )) Блин какой же Рэнг был простой!!!
вот "мои" ошибки:
P0093 -Fuel Sys Leak Detected -Large Leak.
P0401 -EGR Sys Failure
P0299 - T/Super Charger Underboost.
249
Вот по этим ошибкам
http://jeep4x4club.ru/topic/18408-kontrolnaja-lampa-kotoroi-net-v-manuale-ili-etc-indicator/page__p__465388__fromsearch__1#entry465388
Но до конца так и не довели!
Откуда информация про "соленоид вакуумный"? Дословно!
Спасибо за ссылку.
про вакуумный соленоид мне сказал прежний хозяин.Он купил себе сканер и сам сканировал. А когда сделали скан в академии сервис(самара) позавчера я им сказал про этот соленоид, так мастер указав на ошибку P0299 пробормотал, вот тут типа похоже на твой соленоид. ))) Но теперь, прочитав тему которую ты мне скинул я теперь глубоко сомневаюсь. Твой пост 82 в теме по твоей ссылке говорит о чем угодно, но только не о управлении турбиной вовсе! А все что связано с воздушным давлением (недостатком\избытком). От этого мне становится еще грустнее если так пофигистически ведут себя в Академии диагносты(((. Но как проверить воздушную утечку скажем если недоддув возд. давления? Фильтр сменить это самое простое. Насчет P0093 я пока мало что понял что именно смотреть.Там два твоих поста про эту ошибку..
81
Автомобиль: Grand 5.2
Как не толковый и не дизелист при расказах про малые пробеги и недогрев дизеля всегда сталкивался с залеганием колец, откуда и трудный завод и дым масленный... ну это я так :coffe:
249
P0093 - вероятнее всего завоздушивание в топливной магистрали.
Открути фильтр. Глянь, не было ли замятия резиновых колец на топливном фильтре. Тоже болячка! Если было - новый фильтр! Перед тем как его закручивать, заполни соляркой доверху + обильно смочи эти резиновые кольца и прикручивай. Только без фанатизма! Только руками! Если надо добавить усилия используй наждачку! Оберни фильтр и крути!
Если замятия колец нет, то смотри разъем подогревателя топлива. Скорее всего травит. Сразу не заметно. Посвяти! Если вроде чисто, то протри разъем внутри насухо и покатайся, так чтобы тапок в пол! И обязательно прогрей движок, топливо тоже должно прогреться. После этого смотри еще раз этот разъем!
Лечение: http://jeep4x4club.ru/topic/10177-razem-podogreva-topliva-progorel/page__p__239328__fromsearch__1#entry239328
Мысль хорошая. Да вот только на этих движках 2005-2006 модельных годов, пока о такой проблеме не известно. Может у кого и случалось, но тогда они молчат, как партизаны! Если бы это была болячка, то давно бы уже всплыла наружу...
Вот здесь начало http://jeep4x4club.ru/topic/16993-zamena-turbini-na-wk
249
Да уж! За два с половиной часа осилил все ссылки... Но к единой мысли так и не пришел. Я это к тому, что там вроде как часть проблем должны были разрешиться? Или я не прав? Что на текущий момент с машинкой то? Что уже сделали? На чем остановились?
В том то и дело, что ничего не решилось. Как было так и осталось. Вопрос ставил, для чего я тогда поменял турбину, коли все осталось по-прежнему. Ответ один, она работала неправильно. Ни одной ошибки не выдает, по компу у них показывает все в норме. Позвонил на горячую линию, долго выясняли, недели через три тоже отвечают, что ОД ничего не обнаружил и посоветовали попробовать вручную считать с каждодневной фиксацией пробега и заливом бака сначала полного. затем опустошить до четверти и далее опять до полного с фиксацией. С этими данными опять к ОД на разбор. Но чувствую, что и это ничего не даст.
249
Ну, а может мы вообще не в том направлении копаем? Сам к какому мнению тяготишь? Что думаешь? Может еще раз симптомы перебрать?
Может и так, но факт на лицо. И ОД ,к сожалению, ничего не предпринимает. По-моему ощущению, если это не электроника, которая вроде не выдает ошибок, то механическая проблема. Сам лезть никуда не собираюсь, т.к. не компетентен, да и считаю, что этим должны заниматься профессионалы, которым платят деньги. Машина едет неплохо, но чувствую что не так как должна. Все-таки опыт тоже не мальникий. Иногда бывает такое ощущение, что кто-то за задницу держит. А иногда без проблем ваабще. Также бывает датчик температуры улицы показывает неверно, на улице сейчас за +30, а он целый день показывает +23. На следующий день показывает правильно. И так бывает постоянно. ОД опять же говорят, что все в норме, никаких ошибок.
249
У них же должны быть приборчики, которые подключаются автономно и позволяют снять показания в динамике! Они, что совсем обленились! Официалов в топку! Как они задолбали!
Подключались и через комп просматривали. Сам присутствовал, но ничего не понимаю, т.к. раз, все на английском, два - не спец. ТОлько со слов диагноста.
Вот поэтому и пытаюсь найти кулибина, если таковой имеется.
249
А когда эти симптомы проявились? В какие моменты машина начинает вести себя не так? Движок прогрет? Сколько успеваешь проехать? Стиль езды? Когда тапок в пол? Или после динамичной езды начинаешь ехать спокойно?
Тут могут просто напросто мозги так работать... Такая прошивка и все тут. Надо у ОД узнать, может есть какое обновление? Это так, мысли вслух...
В какие моменты сложно сказать. Бывает и в течении дня, бывает и без них. Сегодня с утра вроде нормально, сейчас опять тупит. Вроде как не хватает, чтобы переключиться на следующую передачу, приходится топить и то переключение происходит с натягом. Прогрет, км 3-5 а порой и сразу, как только поеду. Сейчас то не успевает он остыть. А как выяснить, почему они так работают и что можно с ними сделать? ОД по моей просьбе обнуляли комп дважды, результат 0.
Автомобиль: Jeep Liberty 2005г.
8 crd
День добрый, я тут, по совету Виталия, темки штудирую по своему геморою - 0299, у меня кстати вопрос: положительное отклонение - недодув или передув, а то я что-то запутался? Машинка, кстати тоже не очень бойко едет, особенно на жаре, чем холоднее на улице, тем лучше себя ведет.
По поводу вибрации в положении паркинг, и такое было, при этом машина ехала ещё хуже, иногда глохла на ходу, пока в один момент вообще не завелась, оказалось на 4 форсунке обратка шла. Вылечил заменой форсы, в последствии проверил оставшиеся 3 штуки, оказалось тоже засраные были, ссали больше нормы, практически, в два раза - поменял на них распылители, все стало гуд и при этом существенно упал расход.
249
А радиаторы АКПП и интеркулера в каком состоянии?
Форсы на обратку в любом случае проверить надо. Только вот не задача.... у него вообще никаких ошибок...
Спасибо Вито!!! Возможно ты сильно прав. Так как когда парни ремонтировали мне генератор,я им оставил ключи и уехал уже вечером домой.Утром они мне сказали что не смогли завести машину. ( то есть не дождались схватывания как я понял, потому как я завел зная что не сразу заводится). Так вот они мне сказали..что каку-то кнопочку давили..подкачали типа топливо..и завели сразу.. Я дурень не спросил что за кнопка..и в целом теперь согласен, что трудный завод возможно связан с проблемами подачи топлива.. А че за кнопка..)?
249
"Кнопочка" на голове ТФО. Там и болтик есть для стравливания воздуха! Накачай и приотпусти болтик, закрути... и повтори еще... Качай до тех пор, пока тяжело не станет. Потом заводи...
Тут где-то была процедура описана, найти не могу...
Лучше сам сделай! Осмотри резиновые кольца и разъем подогревателя! Хоть в этом точку поставим!
"Кнопочка" на голове ТФО???)))у меня эта машина ровно месяц...я туп как сибирский валенок...)) Насчет остального сделай сам...этокак бы сказать...))) если только в картинках будет ..то тогда да.!)) Извини Вито за мое техническое "видение" вопроса.
Изменено пользователем Leonik
8 crd
Радиатор Акпп зимой менял, по сугробам лазил проткнул уголком, а вот интеркулера хрен знает, тем летом промывал все полностью, а этим чёй-то всё недосуг.
Кстати на форсунку тоже не сразу начала ругаться, только когда уже завестись не смог. А про засраные, так вообще молчок.
249
Фото 4. С правой стороны. Черная кнопочка. А за гайкой виден болт стравливания воздуха (ключ на 10)
http://jeep4x4club.ru/topic/4735-zamena-toplivnogo-filtra-na-dizele-fotootchet/
А ошибки были какие, когда форсунки лили?
Форсунки только через комп ОД можно проверить или еще как?
249
Насчет ОД не уверен. Надо искать тех, кто заниматся ремонтом дизельной топливной аппаратуры. У них стенд точно будет!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • avpenergo
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
