Не работает панель кнопок управления отоплением и вентиляцией салона
Автомобиль: JGC 3.0CRD 2013 Loredo рестайл
GC 3.0 CRD 2006 Loredo. Плата панели управления режимами вентилятора, кондеем и отоплением. В связи с выходом из строя перепаял практически все лампочки подсветки (12в, 2вт). Также не светился диод под кнопкой включения кондея. Его просто выпаял, чтобы купить по образцу при случае. Все собрал назад. В результате: подсветка работает. Вентилятор работает по интенсивности, но режим только один "на стекло". Ручки регулировки температуры, режимов вентиляции, кнопки кондея и обогрева "умерли". У кого есть мысли, подскажите пожалуйста. Сервис сейчас далеко. Параметров выпаянного диода (ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ) в сити не могу найти, как и самой платы (вводил все номера, что на ней нашел). Предохранители и реле проверил - рабочие. Может программный сбой? Или я сжег чего (вроде был предельно аккуратен и паяльник 20 вт). Спасибо всем кто ответит. Не могу понять где косяк.
Классное руководство! Спасибо, Игорю! .....если бы я поставил камеру, то снял бы то же самое. Лампы подсветки то я и поменял, и ...именно так как в видео. Проверял подавая 12 вольт (бп от компа 500ма всего). И горят они теперь замечательно. (это на фотках уже новые, только я еще колпачки родные на них одел (прикупил по случаю). Проблема моя с отпаянным (мной, будь оно неладно) (см. фото.4) светодиодом, который не горел, я его тоже проверял 12 вольт (как не горел, так и не горел. А теперь думаю может на нем и не 12 вольт, и я чего рядом запалил. И я не могу нигде найти инфу - кто он такой (вольтаж, название, номер, конструкция и тд.). Вот какая беда. За видео спасибо. Эх пораньше бы...(Кстати у меня ещё два самореза - в нише и около рукоятки АКПП (труднозаметные, если не знать можно отломить пару ушей и дно ниши. На видео такого нет). Может у кого есть что проэти злосчастные светодиоды???
Туда же. После установки вся подсветка работает (кроме этих диодов) второй - что справа теперь тоже не горит (соответственно нни обогрев зеркал - это его кнопка правая ни колесики обогревателя салона и изменения режимов вентиляции признаков жизни не подают. А колесо вентилятора работает как нив чем не бывало (только режим один - на стекло).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • leksrus1
    • Седдой
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
