Биение руля на трассе при торможении
Ну вот не надо думать, что воздуховоды прям решат проблему. Осознайте скорость, с которой там перемещается воздух в арке, и оцените геометрию арки и колеса. Как Вы хотите дуть на суппорт? Сбоку? Я бы согласился, но кроме китайских тормозных дисков, оригинала и паверстопа с r1 мы ничего и не видели, чтобы прям сразу все на конструкцию списать. А этим производителям я лично не доверяю, да и отзывы абсолютно противоречивые. Да и по чесноку если, то у меня и ашика не то чтобы бьет после 25 тысяч км. Ну так, можно сказать неидеально, но даже руль не дергает особо. Цвет у нее нездоровый, конечно, но так у всех грандов. Правда видел я один раз грандейку с подозрительно светлыми передними тормозами, прям спросить подмывало.
на суппорт дуть не надо, надо в область диска дуть -)))
Аэродинамика такая вещь, что воздух в арке может и не особо перемещаться, или перемещаться, то в недостаточном обьеме,, скорее тот или иной дизайн колесного диска повлияет на поток воздуха.
Наша машина не единственная, где от перегрева ведет тормоза и подвод воздуха в арки часто облегчает или снимает проблему.
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 2014
Господа, джиповоды, всех категорически приветствую!
Подскажите пжл., чайнику, кто непосредственно ставил себе на машину колодки передние FERODO  FDB4403. Эти колодки встают на Гранд Чероки рейсталинг  (дизель, овер 2013 г.в.)? Как впечатления от этих колодок, стоит ставить?
А то в магазинах меня почем-то упорно начинают отсылать к мопаровскому оригиналу...
Заранее благодарю. Макс.
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Есть тема по неоригинальным колодкам. Вкратце - да, пожходят,  все хорошо.
suzik
8 АТ - солярка
я ставил! читай пост 894
Парни у меня другая проблема, биения при торможении нет, а при наборе скорости или держишь примерно от 105 до 120, передние тормозные диски новые Japanparts, задние родные, резина Continental CrossContact UHP 265/50 R20, замучился балансировать! Даже у Ивана делали балансировку, стало по меньше, но биение остается! Поставил новую китайскую резину, результат тот же!   :mad:  Что делать?
suzik
8 АТ - солярка
результат тот же!     Что делать?
тож "замучился" балансировать мне только тут помогли http://remont-diskov.ru/balance.html
Олег, думаешь диски? Но тормозят отлично!
Вот еще один факт того, что частица "не" не воспринимается :)
Попробуй на лазерный шиномонтаж съездить, станки хофман. Мучился тоже как-то с балансом, теперь на финишную балансировку только на такой станок...
suzik
8 АТ - солярка
а что в итоге было?
незнаю ))))
Короче РЛД ответили по полной, навешали лапши, и предложили приехать, проблема оказывается глобальная именно на джипах, устранение вибрации руля с финишной балансировкой на стенде обойдется в 16000 рублей! Вобщим менеджер был мягко отправлен в нужном направлении. Сегодня на ТО 60000 у Ивана, парни сняли колеса выбрали лучшие, перекинули пару покрвшек, от балансировали и я довольный уехал во свояси.
suzik
8 АТ - солярка
@Dimsa, я тримя тыщами отделался ))))
suzik
8 АТ - солярка
@Dimsa, я на Ярославке делал ))))
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
В копилку отзывов по R1 Concepts: поставил по кругу комплект с перфорацией, обкатал - впечатления самые положительные! За доставку спасибо Андрею up6.
Кстати, такая же проблема с биением руля после 110 появилась на летней резине :( За балансировку отдал уже 6 тыщ - не помогает ( Надеялся, что с новыми дисками пройдёт - ан нет...
Изменено пользователем l0m
6 2012 г
@Dimsa,
Абсолютно тот же вариант!
После замены зимних колес на летние (все на дисках без перемонтажа) соответственно с новой балансировкой после зимнего хранения, посетил две "балансировочные шараш-монтажки", хоть и с виду солидные, но по другому не назовешь. "Довибрировал" до моих хороших знакомых шиномонтажников. Точно так же перестановка местами сняла все проблемы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
А у тебя сколько колес на машине? :blink:  Если четыре, то следующий вопрос...
А у кого остальные колеса и покрышки подрЕзали парни? С соседних подъемников? :lol2: :lol2:
Вывод - с Dimsa одновременно на ТО НЕ ЕЗДИТЬ! Череповато это! :lol2: :lol2: :lol2:
А если серьезно, то у меня тоже временами поколачивает. Но зависит не от скорости. Что-то непонятное. Закономерность не выяснил до конца. Может надо к Норманам заехать на проверку...
Изменено пользователем Habib
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
закалал  R1  -  жду
  та  же проблема  у  все  тяжелых и  динамичных   жипов .. сей дефект присущ
Выводы, имхо, рано делать, до 5000-10000 и штатные тормоза не бьют, обычно.
а тут уже мих , в обсуждении, тормоза, балансировка, все в одну кучу
закалал R1 - жду
не менее динамичный D3 и тяжелее, сего дефекта не наблюдаю с 2006 года
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
После пары выездов в регионы и оттормаживаний со 180 до 110 мои дисочки начали подбивать. Присмотрелся к R1. Мужики, вы по 50 тыщ отдаёте за них o.O ?
Пока перечитываю тему в поисках подходящего решения.
Давно есть решение - Brembo от SRT. При нормальной эксплуатации все будет хорошо. Только дорого, дороже 50 выйдет.
R1 тоже поведет - судя по отзывам - это вопрос времени.
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Brembo от SRT
брембо поставил, купил диски тормозные пауэрстопы по кругу - пережили зиму к весне начали бить не сильно и только на высоких скоростях в городе не заметно  но неприятно ... вот думаю проточить на машине но опыт владения инфинити фх35 а у него тормоза в прошлом кузове вообще хрень были   чего только не делал и точил и диски jbt  ставил  ... радикально проблема решилась установкой дисков  dba  500 серии с алюминиевой вставкой ... об этом же на срт клубе пишут однако пара на переднюю ось 75тр выходит .... грустновато как то  последующие возможные замены только роторов 44тр за пару   но видимо придется брать
На СРТ клубе за 17 отдают перед+зад, снятые с свежей машины, зачем тратить 44? Тут, похоже, клуб тайных миллионеров. Че все не на рейнджах то тогда?
где?
но я брал с срт клуба оригинальные срт  диски тоже недорого ,  задние в кон а передние под проточку  так что бу диски это 50 на 50 хотя если это дба 5000 серия то за 17  можно только за ради  центральных ступиц купить а роторы новые после взять .... пойду посмотрю что там за 17 отдают  но  срт - они такие, на срт просто так не ездюют
диски отдадут, не вопрос, а суппорта в подарок что ли ?
Читаем внимательно, речь шла о челе, у которого уже есть брембы от срт, но диски тоже уже бьют
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • destroyman
      • 5877
