Вопрос по опорам двигателя 2.5 TDi
Гость kult_lopatuma
Добрый день!
Может, кто менял опоры двигателя на ZJ 2.5 TDi?
Дело в том, что родные стоят 10.000 за штуку и под заказ, на разборках  - мертвые.
Есть ли варианты колхоза, вдруг подходят от других авто, или кто подскажет, где можно взять живые подушки или лицензию?
Спасибо за ответы.
Конечно же, 1J4GZN8M8WY117581  , можно допустить, что "W" это два "V", но думаю, все-таки верен вариант указанный в начале... Должен пробиваться ZJ 2.5 TDi , 1998 Г.в.
спасибо большое :)
Так и есть, все пробивается, по подушкам закинул удочку, завтра отпишусь
Низкий поклон...
С ferio предлагают на запрос, который я оставил, по 10.500 , две 21.000, ровно 1/10 цены машины, пускай лучше тогда трясет, или буду искать бу живые, а вдруг, или, может, постараюсь приспособить, какие-нибудь отечественные путем колхоза :)
У меня видны по 135 долларов за штуку, но количество 0. Завтра жду ответ по наличию
Слишком мал был тираж такого мотора, копировать его обвес было смежникам неинтересно. Я так думаю
Так надо понять из чего, Вам же нужно снять хотя бы одну из опор и по ней подбирать втулку, на некоторые подушки это сделать удается, но эти втулки производят частенько именно для них - немного колхоза и победа, но на 2.5 дизель мне такие не попадались
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • jeep80
    • Drong
    • Trail_Rated
    • chymba303
    • vasyura
    • evgen51
    • porokin
    • dremych
    • Жека
      • 13030
