Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
12 дней и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
60000 км и 3 года
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
- Mr2000
- ромус
- vrv377
- КОГ52
- diman416
- Kolya2,8kj
- Acovant
- wetal
- seeking
- Apxmifa
- sanityclause
записей - 95
комментариев - 288815
комментариев - 11420
