Глючит электроника ?
анголанин
Автомобиль: jeep wrangler JK
 Всем  доброго времени суток !  Проблема с jeep wrangler unlimited 2007 ,  2,8 дизель .  Во время мойки  авто, на автомойке ,  сработал  сигнал . Затем заблокировался центральный замок . После открытия авто ключом и включении зажигания ,сработали дворники, омыватель лобового стекла . Сперва двигатель не запускался-  не сработал стартер .  После нескольких попыток  двигатель завелся , но затем не выключался  !!!   даже  после изъятия ключа из  замка !!! :blink: ,  дворники не реагировали  на выключение-включение , работал сигнал . ... Так   продолжалось около 30-40 минут !!! Затем двигатель заглох сам .  После повторного включения зажигания - всё заработало как надо.  Конечно ,  снимал клемму (-) , но это ничего не дало. Ситуация повторилась через 3 часа - тот же глюк.  Скажу сразу - двигатель НЕ мыл !!! . Машина мылась "керхером"    снаружи.   .....И сегодня тот же глюк  повторяется с новой силой , во время движения по трассе.  Благо двигатель не заглох во время езды ,как в прошлый раз.  Диагностическим  тестером  ( разные марки) -   ошибок не выдало .   Что ЭТО ???  Куда лезть искать  эту ПРОБЛЕМУ  ???  Буду благодарен  за любой совет !!!
Модуль типм - коробка с предами и реле под капотом. Как его разъемы снизу поживают?
Предохранители смотрел ,  но разъёмы не видел.  Спасибо  за совет !!!
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я больше ставлю на окисленный разъем свэйбара.
Стаб отключаемый?
Стаб отключаемый?
  Здравствуйте ! Спасибо за совет.  Да, стаб поперечной устойчивости передней подвески  отключаемый   .  Проверял все разъёмы  в под копотном  пространстве со стороны воздушного фильтра ,  проверил там же   и всю проводку справа   со скан -шиной ,  до переборки  от салона .  Свэй  Бара  разъём  тоже как бы нормально визуально.......Но -   глюки продолжаются. ((((   Готов уже в руки кувалду  брать.....    )))  .   Не знаю,  как Свэй Бар  разбирать, т.е.  как его снимать ,что там внутри  и имеет ли смысл  вообще туда вовнутрь лезть .  А может вообще разъём Свай Бара снять. И так ездить .
  Что будет ????   Может ещё   какие  советы  будут  у Вас .  Жду с нетерпением :(
1 105
Отключить можно.
Но грамотную диагностику никто не отменял.
У меня есть, но в Минске.
Обратись на jeepwrangler-club.ru, они присоветуют тебе понимающего спеца поближе.
 я из Бреста.  Вопрос только , как мне туда  доехать  (до Минска ) ,  300 км  ( на лафете ? )....  Диагностику проводил трижды.  Последний  раз сканером Бош . Человек  как бы профессионально зарабатывает этим . Он особо ничего не нашёл ,кроме как ошибки  в трансмиссии. Рекомендовал перебирать всю проводку . А может  в блоке управления двигателем  есть этот глюк ?..... Если не трудно  ,то посоветуйте  спеца в Минске ,его контактные данные.    И   я  очень Вам благодарен !
1 105
Контакт отправил.
я получил !   спасибо большое за помощь !!!   когда найду в  чём проблема  , то сообщу на форум .  ещё раз   спасибо!!!
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет ! Долго не отвечал по личным причинам. Может моя инфа будет кому полезна , если у кого вдруг возникнет похожая проблема с машиной . Итак , после просмотра свай бара , его разъёма , кучи других датчиков под капотом, перебора жгутов проводки и повторных тестов диагностики - ничего подозрительного не было выявлено ! Продолжил периодически ездить с повторяющимися "глюками" не отъезжая далеко . Как то раз , по совету одного знакомого, решил зачистить места жгутов "массы" . После выполненной процедуры , все проблемы исчезли и "глюки " больше не повторялись.!!! . Вот так. Вывод простой : не надо лезть в дебри - зачистите контакты масс и вообще , электро соединений , и , будет вам счастье!))).
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep wrangler JK 2008 CRD 3d в комплеетации Rubikon
У меня похожая проблема нужен совет. снимали двигатель поменять закисшие и поломанные  свечи накала и обнаружили трешины на креплениях двигателя начали варить электросваркой как только прикоснули электрод к месту сварки прозвучал сигнал  а как  и откуда не поняли так как акум был тоже снят. После сборки двигателя на свое место при подключении акума начал звинеть сигнал гореть фара с права и хаотично работали дворники на панели ничего нету полная тьма на реакцию ключа нету отклика ни как. Все провода проверяли ничего подозрительного не выявили. Что же это может быть?
Изменено пользователем Dr San
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Сергей1145
    Сергей1145
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
