2 типа гула, для тех кто понимает или у кого было также))
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Друзья, перелопатил много тем, хочется уточнить именно мои гулы, может кто устранял именно мои симптомы:
1й гул: не зависимо от газа, при снижении или наборе скорости, ровно в диапазоне от 80 до 100 км/ч начинается гул спереди, ощущается на педали газа,влево вправо рулем не меняется.
Отмечу особенность: на холодную машину значительно меньше, только на трассе после постоянной езды. не резина ли греется? или ступица может после нагрева?
2й гул: начинается от 110км и выше, звук троллейбуса, больше сзади, только под нагрузкой, бросаешь газ - перестает.
Изменено пользователем SAMY
242
Смотри оба хвостовика на редукторах и проверь крестовины.
Мои мысли такие:  спереди - ступица, сзади - подшипники хвостовика.
а если ступица то как определить какая?
 Крестовины только со снятием кардана?
Автомобиль: jeep commander
Поднимаешь на подъемник и на передаче раскручиваешь!  смотришь и слушаешь! у меня при таких симптомах оказался шрус переднего кардана!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
@SAMY, чем кончилось дело? У меня тоже "троллейбус" появился...  Тоже под нагрузкой и тоже после 100-110 по ощущениям...
Пока ничем, но троллейбус это воет главная пара из-за износа какого то подшипника, соответственно появился где то люфтец, который и появляется при газе. Звонил Олегу с Ботанической, но так и не удалось к нему попасть. Но я думаю чудес не бывает и простой подтяжкой гайки хвостовика тут не отделаешься, машин большой и тяжелый, и износ как никак будет по любому. Похорошему надо вскрывать задний мост, менять все подшипники и регулировать пару, если конечно ее кто-то умеет регулировать.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Пару можно отрегулировать там, где есть вот такой чемоданчик для WK.
К нему еще башка нужна и руки. В Питере нет. Судя по всему в Москве тоже не очень.
@SAMY,
А пробег какой?
Я вот на ТО в СХ27 собираюсь, хочу и троллейбусом их озадачить... :huh:
Изменено пользователем Groggy
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр Рыбак
    • tarbardar
    • Slava52
    • xmo97
    • buzz
    • Voldemarych
    • АлексМи
    • LonesomeDove
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Inetalex
    Inetalex
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
