Снять ошибки без сканера на кк
Дмитрий К
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Может кому поможет,
У меня частенько срывает хомут на патрубке и сразу выскакивает чек двигателя. Хомут закручиваю, а ошибка остаётся и машина тупит при разгоне.
Чирок сам себя может продиагнгстировать и снять ошибки исправленных неисправностей.
Держим зажатым "сброс пробега" и 2-3 раза поворачиваем ключ на один оборот в зажигании.
Загораются все индикаторы, стрелочки оживают, и если проблема устранена, то все ошибки погаснут.
С учётом того, что за снятие ошибки просят от 600 до 1900 рэ (в Питере) очень прикольная штука, о которой кто-то (как и я до сегодня) может не знать.
Удачи нам всем
151
8 CRD 2006
Интересно, а на KJ прокатит?.....и что значит на один оборот? До включения зажигания?
Изменено пользователем andybel
Один-два оборота, чтобы панель загорелась, но не завёлся двигатель))
151
8 CRD 2006
Теперь понятно! Попробуем....
Кстати, полез читать форумы и где-то видел, что на некоторых моделях достаточно просто три раза провернуть ключ зажигания ( без зажатия "сброс километраж")так же не заводя двигатель
Изменено пользователем Дмитрий К
это на старых машинах
Гость Лексеич
На саабе и бмв это приводит к ошибкам в подушках безопасности, загорается лампа и погасить ее можно только компом. Проверено лично, так, что надо осторожно с этим делом на других машинах.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Держим зажатым "сброс пробега" и 2-3 раза поворачиваем ключ на один оборот в зажигании. Загораются все индикаторы, стрелочки оживают, и если проблема устранена, то все ошибки погаснут.
Попробовал на своей а\м высветились три надписи:SV VERP317, CAN VEP 642, LIN NEP 605,что это незнаю
16
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
То, что описано в первом посте это тест кластера.
На 3.7 работает обычная диагностика ключом.
Сброс ошибок: скинуть клемму, на 10 секунд нажать на тормоз.
  • 6 месяцев спустя...
После замены патрубка остался гореть чек. Попробовал этот метод - 3 раза вкл - выкл, и получилось! Тут важно на третий раз оставить зажигание вкл! В течении нескольких секунд на правом дисплее что то происходило, выскакивали какие то значения, не успел запомнить. Потом все стрелки вернулись в исходное положение а на левом дисплее появилась вот такая информация. Кто то знает что это?
На компьютерном языке - версии ПО ))
Software version
CAN
Line (?)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Azar25
    • Эдуард 35
    • buzz
    • Артем И
    • Yugin
    • BondAV
    • santab
    • Алекс174
    • Grottus
    • Sergey Commander
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
