Всегда работает вентилятор ож
agxxx2011@mail.ru
Автомобиль: нет
День добрый, уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи.
Приобрел автомобиль - ГЧ 5.7 WH 2005 .
Утром завожу автомобиль, прогревается, потом стрелка доходит до красной разметки и включается вентилятор. Стрелка опускается чуть ниже середины, но вентилятор при этом не отключается и молотит на первой скорости, пока не заглушишь. И на ходу стрелка поднимается чуть больше середины. Включается вторая скорость вентилятора и стрелка опускается ниже середины. И так всегда.
Это нормально? Или в чем может быть причина?
Два дня назад лопнул патрубок, который идёт в салон - подрезал и надел, вроде все ок.
Ещё одна проблема - при резком разгоне появляется свист при переключении передачи на повышенную. Свист кратковременный, как будто проскальзывает ремень. А при спокойном стиле переключает с тихим свистом. Что может быть и куда смотреть ?
Спасибо за внимание.
2 376
Автомобиль: в подписи
Вентилятор отнюдь не фиксированноскоростной там, он довольно плавно регулируется. Остается вращаться - потому что автоматика решила что так надо, лето ведь, и скорость небольшая (на скорости около сотни он вырубается точно - эффективность становится нулевая). Другое дело, что доходить до красной не должен, и стартует при стрелке ровно пополам...
По свистам - ты не один такой, есть ещё такие же, пока думаем.
Автомобиль: нет
И ещё заметил: едешь 60 - стрелка посередине, едешь 90 - стрелка выше средней, едешь 140 - стрелка на красном.
Сбавляешь обороты до 70 - стрелка падает на середину. Что может быть?
пишите текст в Word'e, он ошибки показывает сразу.
352
Чистка радиаторов с полной разборкой.
2 376
И перезаливка системы охлаждения по инструкции с вылавливанием пузырей...
Автомобиль: нет
Что значит по и инструкции ? На форуме обсуждалось?
2 376
Инструкция есть на форуме в разделе файлы. Искать сервисный мануал WK 2005. Да, английский, но правда и без косяков.
Автомобиль: нет
Теперь вентилятор еле крутится даже когда почти на красном.
В нижнем патрубке пружина, она там должна быть?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Термостат развалился?
Автомобиль: нет
Я не вкурсе,при сливе ож обнаружил внутрии патрубка пружину
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Если как на 4.7, то там делов на две минуту открутить и посмотреть не считая слива ож
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • Mangyst855
    • Pag80
    • Sacreder
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78930
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
