Всегда работает вентилятор ож
День добрый, уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи.
Приобрел автомобиль - ГЧ 5.7 WH 2005 .
Утром завожу автомобиль, прогревается, потом стрелка доходит до красной разметки и включается вентилятор. Стрелка опускается чуть ниже середины, но вентилятор при этом не отключается и молотит на первой скорости, пока не заглушишь. И на ходу стрелка поднимается чуть больше середины. Включается вторая скорость вентилятора и стрелка опускается ниже середины. И так всегда.
Это нормально? Или в чем может быть причина?
Два дня назад лопнул патрубок, который идёт в салон - подрезал и надел, вроде все ок.
Ещё одна проблема - при резком разгоне появляется свист при переключении передачи на повышенную. Свист кратковременный, как будто проскальзывает ремень. А при спокойном стиле переключает с тихим свистом. Что может быть и куда смотреть ?
Спасибо за внимание.
Вентилятор отнюдь не фиксированноскоростной там, он довольно плавно регулируется. Остается вращаться - потому что автоматика решила что так надо, лето ведь, и скорость небольшая (на скорости около сотни он вырубается точно - эффективность становится нулевая). Другое дело, что доходить до красной не должен, и стартует при стрелке ровно пополам...
По свистам - ты не один такой, есть ещё такие же, пока думаем.
И ещё заметил: едешь 60 - стрелка посередине, едешь 90 - стрелка выше средней, едешь 140 - стрелка на красном.
Сбавляешь обороты до 70 - стрелка падает на середину. Что может быть?
пишите текст в Word'e, он ошибки показывает сразу.
Чистка радиаторов с полной разборкой.
И перезаливка системы охлаждения по инструкции с вылавливанием пузырей...
Что значит по и инструкции ? На форуме обсуждалось?
Инструкция есть на форуме в разделе файлы. Искать сервисный мануал WK 2005. Да, английский, но правда и без косяков.
Теперь вентилятор еле крутится даже когда почти на красном.
В нижнем патрубке пружина, она там должна быть?
Термостат развалился?
Я не вкурсе,при сливе ож обнаружил внутрии патрубка пружину
Если как на 4.7, то там делов на две минуту открутить и посмотреть не считая слива ож
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30643 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193234 Просмотра
    • 435687 Просмотров
