Всегда работает вентилятор ож
agxxx2011@mail.ru
Автомобиль: нет
День добрый, уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи.
Приобрел автомобиль - ГЧ 5.7 WH 2005 .
Утром завожу автомобиль, прогревается, потом стрелка доходит до красной разметки и включается вентилятор. Стрелка опускается чуть ниже середины, но вентилятор при этом не отключается и молотит на первой скорости, пока не заглушишь. И на ходу стрелка поднимается чуть больше середины. Включается вторая скорость вентилятора и стрелка опускается ниже середины. И так всегда.
Это нормально? Или в чем может быть причина?
Два дня назад лопнул патрубок, который идёт в салон - подрезал и надел, вроде все ок.
Ещё одна проблема - при резком разгоне появляется свист при переключении передачи на повышенную. Свист кратковременный, как будто проскальзывает ремень. А при спокойном стиле переключает с тихим свистом. Что может быть и куда смотреть ?
Спасибо за внимание.
2 376
Автомобиль: в подписи
Вентилятор отнюдь не фиксированноскоростной там, он довольно плавно регулируется. Остается вращаться - потому что автоматика решила что так надо, лето ведь, и скорость небольшая (на скорости около сотни он вырубается точно - эффективность становится нулевая). Другое дело, что доходить до красной не должен, и стартует при стрелке ровно пополам...
По свистам - ты не один такой, есть ещё такие же, пока думаем.
Автомобиль: нет
И ещё заметил: едешь 60 - стрелка посередине, едешь 90 - стрелка выше средней, едешь 140 - стрелка на красном.
Сбавляешь обороты до 70 - стрелка падает на середину. Что может быть?
пишите текст в Word'e, он ошибки показывает сразу.
352
Чистка радиаторов с полной разборкой.
2 376
И перезаливка системы охлаждения по инструкции с вылавливанием пузырей...
Автомобиль: нет
Что значит по и инструкции ? На форуме обсуждалось?
2 376
Инструкция есть на форуме в разделе файлы. Искать сервисный мануал WK 2005. Да, английский, но правда и без косяков.
Автомобиль: нет
Теперь вентилятор еле крутится даже когда почти на красном.
В нижнем патрубке пружина, она там должна быть?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Термостат развалился?
Автомобиль: нет
Я не вкурсе,при сливе ож обнаружил внутрии патрубка пружину
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Если как на 4.7, то там делов на две минуту открутить и посмотреть не считая слива ож
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • eliza1970
    • Sergey Commander
    • Сергей_
    • Andrey1979
    • 520881
    • Денис 50
    • jimmyf
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76731
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
