Как не высадить аккумулятор при долгой стоянке?
BooldoZZZer
Автомобиль: Ford Kuga
Grand Cherokee WK II
Всем доброго дня!
Собираюсь в отпуск. Две недели после небольших суточных пробегов машинка будет стоять. Где-то видел краем глаза, что как-то можно отключить электрику при длительном простое, а найти не могу.
Подскажите, плз, куда копать?
"Режим отгрузки":
На дорестайле: поднять предохранитель в белом держателе.
На рестайле: при вкл.зажигании нажать вместе и держать секунд 10 кнопки ENTER и обдув лобового стекла, пока магнитола не погаснет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Только приехал с отпуска. Тожа две недели. Что ему этому аккумулятору буде то за две недели? Летом?
Машина простояла в аэропорту, причем с сигналкой старлайн и модулем gsm, который постоянно онлайн.
Так вот специально по прилету проверил брелком напряжение аккумулятора = 12,30 в было
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Мой (машин) три недели зимой, при -15 ...-20 градусах, стоял, и без проблем завёлся......, а когда брал он с января по апрель на стоянке автосалона стоял и судя по внешнему виду и топливу в баке вряд ли её кто-то часто прогревал, а когда я его выбрал и мы с менеджером пошли посмотреть, то он стоит весь грязный, по ручкам на дверях видно, что его уже давно никто "не трогал", сели и он сразу завёлся..... а летом дольше его отключать-подключать будешь (ИМХО), да и сразу будет понятно, что авто без охранной сигналки :ph34r:
Вот недавно оставлял. Тоже на 2 недели и тоже с хронически небольшими суточными пробегами.
Вообще не почувствуете, что машине стояла не одну ночь как обычно.
А вот фары передние кто-то пытался украсть - остались характерные задиры по бокам. Пытались поддеть и выковырять.
Может думали они как в Порше или Туареге - легко вынимаются.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Другой
чнм ниже температура, тем дольше акб разряжается
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
Я купил машину в  декабре. Начал нормально эксплуатировать в июне. В гараже, зимой, стояла до 1.5 мес. ее ни кто не трогал. Проблем с акб не было, пришел нажал кнопку, прогрелись свечи и завелась. Поторохтела 3 мин, проехал км. 10,  опять  в гараж и так же.
Изменено пользователем dispel83
За этот срок ничего ему не будет, если, конечно, видеорегистратор или ещё какая доп.приблуда не будет работать.
Для этого лучше иметь зарядное устройство и каждый месяц подзарежать. За 10 км АКБ не зарядится. Кроме этого, зарядное устройство зарядом-разрядом удаляет сульфатацию пластин!
  • 8 месяцев спустя...
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Юрко, насколько мне известно, наши аккумуляторы не подвержены сульфатации, они сразу осыпаются и усе.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Я бы прислушался к совету Nordicus - быстро и надежно, если оставляете на 3 недели и дольше (на две недели даже не стоит заморачиваться).
У самого был опыт на WJ (там тоже предохранитель вынимается, основные потребители отрубаются, сигналка тоже отрубается, но ЦЗ работает), когда с гипсом на ноге был, отключил на два месяца, потом с полоборота завел.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
я бмв с октября по апрель три раза заводил минут на 15-20, ничего не село :)
если у тебя утечек нет, должен не то что две недели, а два месяца вообще спокойно простоять
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Бывало и по месяцу машина стояла(обычно 2или3 недели простоя и столько же эксплуатации) - проблем никаких,на всякий случай отключаю сигналку - машина на работе под охраной на территории.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
В мануал на странице 292, есть запись по хранению авто. "Вынуть плавки предохранитель N27, имеющий обозначение IOD#1 ( отключение зажигания). Так понимаю на 60А с ручкой. Что интересно  он не вынимается полностью( наверное так предусмотрено) и после выдергивания все работает. ( зажигание, ДХО, освещение, центральный замок...)
Автомобиль: Другой
Ц.З не должен работать. сфоткай, что ты вынул
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
J13 он вынул,  я так предполагаю :D
Сфоткать не получится, далеко от машины. Да J13, думал чтоб  аккумулятор не садился нужно выдернуть по мощней пред, и в таблице IOD это J13, а N27 это 10А красный, путаница какая то или что-то  не понимаю
На 2014+ ничего не выдергивается - все с кнопки делается - shipping mode :)
Автомобиль: WK 2 2011 3.6
Toyota RAV4 2.4
Тоже озадачился этим вопросом. Машинка становиться на длительное хранение, месяцев на 5. Как лучше поступить в этом случае
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Здравстуйте, уважаемые форумчане.
Сейчас машина завелась с четвертой попытки. До этого всегда заводилась с полтычка.
Чек не горит, но ошибки не считывал.
После заводки проехал 40 км, заводится нормально.
Двигатель - дизель 3,0 CRD, аккумулятору уже 5 лет.
Как думаете проблема в нем? Сколько у кого ходили аккумуляторы до замены? Покупать обязательно с технологией AGM?
Если это аккумулятор, то какие ошибки выдаст диагностика?
Спасибо.
Отвечу сам себе, мало ли кому пригодиться.
Аккумулятор высадил за ночь видимо оставленным включенным зажиганием - уходя из машины слушал радио после того, как заглушил двигатель. Видимо высадил. Проездил две недели - все заводиться отлично, даже после ночных морозов в минус 10.
Комментарии продавцов аккумуляторов - AGM технологии ходят минимум 5 лет, а нередко и все 10.
и "не агм" технологии спокойно 5 лет работают. а то и 10 )
Изменено пользователем vs.
  • 5 месяцев спустя...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Уезжал на 10 дней. Приехал, акумулятор сел и машина не заводится. Был включен антирадар в прикуриватель. Видимо он и посадил.
А вернее акум  видимо был и так подсевший из за коротких суточных пробегов... в итоге радар добил его за 10 дней.
чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.... купил машину, стояла наверно  около года, машине 4 года  33500 пробег всего , но аккумулятор родной в  ноль, завели с пускового  доехал до дома 1500 км не глушил не разу , но он так и не зарядился ((( поставил на день старый на 75 Ач,  , на развал-схождении прямо на подъемнике не смог завести, прикуривали пуско-зарядкой на клеммы аккумулятора, сегодня купил новый Exide AGM 95  А.ч зарядил, поставил на машину, все заводится, НО зарядка раньше показывала на приборке 14 вольт, а сейчас 13, меряю вольтметром на клеммах- 13.4-13.5 В (((( .....не спалили ли мне реле -регулятор или не дай Бог  генератор?
ЗЫ...на следующий день проблема решилась сама собой...сейчас напряжение снова стало ровно 14 В :good:
В 02.10.2018 в 10:41, Vietnamez сказал:
на данном автомобиле стоит АКБ AGM типа.....зарядка тоже нужна для данного типа АКБ. Не обычная...обычной хотьобзарежайся...не возьмет ))
Спалить реле регулятор очень сложно.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Поправка,возмёт но не зарядит до конца,т.е. смысла не много.
21 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
у меня такая с режимом AGM1f56efu-480.jpg.e6003957b57e56ccd560b1080c20fdb8.jpg
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 05.01.2018 в 11:53, slowtraveler сказал:
Это где такая?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Alf62
    • Yugin
    • Сергей121212
    • Владимир 4х4
    • UNIN
    • denzilen
      • 36247
