Звук тиканья часов внизу двигателя
Alkonoid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Усем прывет)
Вчера заметил,что появился внизу двигателя тикающий звук,на часы похожий
Приложу видео,наверняка у кого то да было, это не цепь случаем цокает?(качество г.. но тиканье слышно)
Автомобиль: в подписи
ГРМ (сиречь цепь) - не так уж страшно, как малюют...даже мотор не снимать...
Посмотрите на ютубе записи звуков уставших цепей на 4,7 и сравните. Их там полно.
ох уж эта отзывчивость "форумчан"....полно это громко сказано,звук не похож. там моторы грохочуть,чуть ли машина не переворачивается.
Ну значит это либо не цепи, либо в настолько зачаточной стадии, что думать ещё рано.
Попробуйте видео "ticking noise 4.7"...
что-то ощущение, что не цепь...у них звук сверху слышен,а у меня только снизу и для 140т.км не рано цепям то стучать? а что еще может быть?
кстати тикает только на горячу,на холодную звука нет!
Изменено пользователем Alkonoid
Рано. Но первые признаки никто не отменял (после которых ещё 60 тыс проезжают...).
Значит придется кататься 60 тысяч и напрягаться(
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Помпа сначала шаркающий звук издаёт, потом (как у меня) начинает цеплять механическим вентилятором за кондиционер (когда уже большой перекос в подшипнике).
у меня сегодня сложилось ощущение,что где то тикает за радиаторами,сверху все равно слышно плохо,только очень прислушаться если. Может электровентилятор?
такой вопрос еще...на гене перебирается подшипник? ощущение что он легкое высокочастотное пищание создает. а еще ощущение,что восмерит шкив колена,такое быть может?
Что за электровентилятор?
п.4.9 Правил
Электровентилятор проверяется элементарно, вынуть 2 релюхи включения - и слушать.
Подшипник гены конечно меняется...в генератор-сервисе.
Автомобиль: Субару
Сними ремень и подергай шкив помпы, генератора, гидроусилителя, покрути ролики Натяжители. Возможно, что то проявится.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 WH 2005
такая же похожая проблема, недавно купил машину, такой звук на холодную именно, потом перестает, в целом все понятно, будем смотреть разбираться...
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Всем привет. Не стал создавать тему, решил здесь прописаться. В общем на холодом двигателе на холостых, а может и на ходу (в салоне не слышно просто), звук "цик-цик железо" в районе пропеллера. В общем на видео всё хорошо слышно. https://www.dropbox.com/s/a5v095b4hkxm4c7/VID_20151226_115430_801.mp4?dl=0
Может где то вентилятор надо смазать?
Изменено пользователем uklunok
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Alex999
    • Ivan_Isp
    • Иван186
    • myriad
    • 1788855
    • shon73
    • ромус
    • Вранглер Билли
    • Owl
    • AleksME
    • Александр142
    • Latte649
    • TISA
    • Nordicus
    • Лунный пчел
    • alex1812
    • u55r
    • Den347
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
