Проблема с компрессором кондиционера (WK2)
Serok555
Автомобиль: Гранд чероки
При включении компрессора кондиционера издается трещание.
Кто сталкивался с такой проблемой? Нужно менять компрессор или всё-таки можно перебрать его?
ошибки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Открой капот, посмотри, как себя ведет компрессор при включении муфты - крутится она при включении вместе со шкивом или нет. Если нет, то он заклинил.
ошибки
Он работает, все крутится, отключается и включается.
Только при включении что-то трещит внутри компрессора.
ошибки
Автомобиль: Сломался
В некоторых системах на всасе могут стоять клапана, может снова какой нить дурацкий клапан из модного материала сушит мозг.
Разбирать нужно, а то его размолотит и заклинит, тогда на выкидыш только.
Сам сможешь перебрать, там ничего хитрого.
ошибки
6 2012 Overland
white
У меня что-то похожее, но чаще всего бывает в движении, такой бурлящий кратковременный треск из под капота. Причина не ясна, но появляется только когда кондиционер включён. Буду в сервисе попрошу посмотреть.
Изменено пользователем AndreySAF
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
У меня какие же звуки как будто завывает с треском появилось после заправки фреона. Может его мало закачали?
  • 10 месяцев спустя...
Господа, накрылась муфта компрессора  кондиционера, точнее подшипник. Поставляется ли он отдельно? В Бета-Авто говорят, что только в сборе.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Ауди А6 3.2; WK2 3.6 Overland
Всем добрый день.
WK2 2012, 3,6 оверленд.
перестал работать кондей. ОД говорит замена компрессора (81 тысяча сам компрессор).
Кто/то сталкивался? как быстро можно сделать? (им неделя нужна.... Или компрессор где взять?
Заранее спасибо
уже штук пять неоригинальных привез, если есть интерес, то вин в личку и посмотрим... цена Вас приятно удивит
а может и Мопар быстро найдем
компрессор уже бежит к самолету в Нью Йорке
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем привет!
Где находится реле компрессора кондиционера WK2? Компрессор не работает. Фреон заполнен, а дует теплый воздух. Ну и характерного шума при включении кондиционера нет.
п.2.1 !!!
Автомобиль: Другой
@Антон575, а автомобиль мы должны угадать?
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Реле муфты или реле высокого/низкого давления?  :holiday:
И не забыть рассчитаться с её родителями к вечеру...  :coffe:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
Доброго времени всем!
Проблема с компрессором кондиционера, при включении раздается треск (видео прилагаю), в сервисе сказали, что подшипник муфты, заменили (подшипник на самом деле был уставшим), но всю проблему не решило, треск при включении остался, в этом же сервисе сказали компрессор под замену( Кто то сталкивался с аналогичной проблемой?
https://youtu.be/ggjcJCne1jA
судя по стабильности заказов компрессоров на 3,6 вариантов особо нет - неоригинал и вперед...
Кстати говоря проявилось это после протечки радиатора, т.е. какое то время компрессор помолотил без масла, как я понимаю видимо это его и сгубило? Это не ремонтопригодно и спасти может только замена?
Изменено пользователем Antoha59
Вероятнее всего так. Как правило, в сервисах предлагают промывку системы кондиционирования (спиртом вроде) в таких ситуациях, ибо возможно попадание стружки в систему. Не советую отказываться, а то новый кондюк можно подохнуть довольно быстро.
Автомобиль: Другой
компрессор при нулевом давлении не включается. В уши вам ссут.
Когда обнаружил утечку с радиатора, тогда же и услышал этот звук компрессора, т.е. он работал, возможно давление еще оставалось в системе.
Сегодня был в сервисе специализирующемся на ремонтах компрессорах, сказали вскрытие покажет, что случилось и ремонт возможен, но обязательно делать промывку иначе гарантии не дают из-за стружки. Цена ремонта с промывкой озвучили почти в два раза дешевле нового неоригинала.
Выше написали поставь другой б/у или новый, перезаправь и забудь, теперь в сомнениях если просто поставить новый, вдруг осталась стружка, которая и новый быстро убьет? Весь в раздумьях, жду совета?
поставить новый и промыть систему
другие варианты, имхо, это полумера... мне нормальных отремонтированных компрессоров не попадалось ни разу
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений К.
    • Tjeep разбор
    • пэнкроф
    • Danil38
    • Nordicus
    • JxJ2011
    • CHAOS
    • xmo97
    • DNA
    • levon
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
