Только задний привод!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Хочу себе на Чирокез задний привод жахнуть! У меня щас постоянный полный с раздаткой(которая фул тайм 4вд\нетралка\4 вд пониженная). Хочу спросить у знающих людей возможно ли только задний привод оставить, и какими способами? Если честно охото снять раздатку, оставить взади мост, а спереди придумть чтонибудь по интереснее моста biggrin
Chevy Van G10
Alfa007, crycrycry так а сзади утя что не мост???? cry а спереди снимай кардан извлекай оси и вот те 2вд! biggrin
Забыл написать что нужно это только на лето, то есть перед зимой у меня было возможность поставить полный привод обратно... Я просто не вижу смысла по городу гробить передний мост\раздатку\коробку на сухом асфальте, к то му же так расход больше...
Chevy Van G10
Alfa007, НУ КАРДАН СНИМАЙ!!! это быстро и экономия пару литриков biggrin
Почему сразу чушь? Модель ZJ год 1994. Просто интересуюсь возможно такое или нет...чего кидатся то сразу?
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так и что ты сэкономишь раз у тебя в мосту хабов нет? Кардан не открутить - 249 раздатка это не 249OD на более поздних грандах, у тебя момент делится пополам а у alekseyv8 по дефолту идеть весь почти на задний мост, поэтому и он с легкой руки дает совет который для тебя невыполним. Но даже если можно было кардан снять то экономии не будет, вся требуха переднего диффа все равно будет вращаться полуосями, так что никакой экономии не получим. Это можно делать лишь на машинах на которых стоят хабы или хотя бы дисконекторы - тогда можно отсоединить колеса от дифа и выиграть от пол литра до литра на сотню. Ну и еще у тебя ненапрасно фултайм раздатка стоит ибо у тебя задний дифф Дана 35 в отличие Даны 44 у того же alekseyv8, и момент движка запросто порвет мост при первой возможности подай на него всю мощность.
Аргументов достаточно про чушь?
Chevy Van G10
Quadra, О зничит мне можно снять biggrin жаль что заднеприводные редко встречаются biggrin мне полный не к чему... sad
Dodge Durango
Тебе можно, но убиться после перового дождичка как два пальца... wink Ездили знаем, есть тут у меня один клиент, вот тоже так хотел, дабы передний мост отключался, вот мы ему и поставили 242 раздатку. Он поездил 3 дня, а на четвертый поставил рычажок в положение фултайм и больше его не трогает под никаким предлогом. И спрашивается зачем эта трахомудия нужна была раз теперь у него нет самоблокировки вискомуфтой как раньше стояла на 249 раздатке... Так что забываем об этом, покупаем классический парттайм (от Тахи до Патроля) и начинаем учится или аккуратно с газом обращаться ( в случае с Тахой) или не переживать когда зубила обгоняют играючи (в случае с Патролем)....
Chevy Van G10
Quadra, Да это то понятненько!!! просто они ведь были чисто заднеприводные!!! happy а я ток в городе и токо летом и не больше 60 ездию! biggrin ну а так то я сторонник оригинальности поэтому снимать нече не стану!!! smile
Dodge Durango
Были 4.0L. Еще с 231 раздаткой были 4.0. но недолго. Так что забываем об этом.
Chevy Van G10
Quadra, Ок!!! ok Кстати залил кастрольчик в мост чють поездил диф разблокироватся начел!! happy еше присадочка придет долью biggrin ато ждать 20 дней не вытерпел smile в SAF XJ ВРОДЕ есть немножко присадки для лсд! smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
на прошлое лето снимала кардан. Разница в расходе 3 литра. Плюс разгрузка переднего моста (никак не могу поменять главную пару). На мокрой дороге входить в повороты все равно что зимой на гололеде dry
на это лето тоже подумываю снять, т.к. редуктор так и не отремонтировала cry
кстати я то же подумывал о 242ой)))...просто устал ремонтировать передние мосты))) все равно месяц два проходит и опять вой есть)) как ни крути....а большую часть времени по сухому асфальту гоняю))) кардан скидываю аж душа успокаивается...шумность легковухи.....247 стараюсь не грузить резкими стартами....а дана44 спокойно держит мощность мотора)))
Dodge Durango
Что-то вы не то с передними мостами делаете, тут их на вторчермет только и берут, так как продать что-то нереально ибо не ломаецо...
Сколько стоит мост, который Дана 44? Меня если честно то гул переднего моста тоже напрягает(Гудит когда с вывернутыми колесами трогаешься)... А раздатку какую надо?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Giharka
    • 22RUS
    • Maverick_E
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
