Дизель - высокие обороты холостого хода.
ErmakNord
Доброго дня!
Прошу совета у опытных товарищей.
Суть проблемы: При работе дизельного двигателя обороты не падают ниже 1500 об. мин.
По педали газа топнешь. опускаются до 1000 об.мин. и ниже не идёт. Воздушный фильтр поменял. Заводится отлично,
Что смотреть и куда соваться?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • РОМЗЕС
    • Sovetnik Sarapul
    • Yugin
    • alex1812
    • СергейВикторович
    • den114
    • Седдой
    • JxJ2011
    • xmo97
    • Art S
    • samodelkin8
    • URRI 39
    • HUNTER-Alex
    • Лёд
    • СергейСергей
      • 13016
