Странный звук при запуске 3.6
HAlert
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Вот я тоже замечал легкое стракотание (1-2с) при запуске двигателя только на холодную! Много ли нас таких?
Вопрос в том, необходимо ли всем менять цепи и натяжители или же это "особенность работы"?
При каких условиях стоит уделить серьезное внимание этому вопросу? Начинает сильнее стрекотать или звук меняется....
У меня например пробег 48000км. К работе двигателя претензий нет.
Изменено пользователем Korshe
вообще, по моим наблюдениям, джиперы начинают интересоваться цепями после 200/250 тысяч км... ну или если глобально в мотор залезли раньше - из штатов набор для ревизии стоит вполне адекватно
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Андрей, поподробней про адекватно?
16 часов назад, up6 сказал:
Вот и я тоже к этому склоняюсь... У джипа много нюансов.
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke
В 04.07.2018 в 04:35, Ivanovich сказал:
Ну ладно, я понимаю замену цепей на 150тк. Башмак сломался на 180тк. Но у меня то на 60 тк  стрекот начался. Был у дилеров в Красноярске, но они ни как несмогли услышать этот грохот. Или не хотели.
Этот стрекот не услышать невозможно. Либо это не цепь тогда, либо пробег отмотан)
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Машина новая, пробег 1500 км. Утром при заводке стрекот 2-3 сек.дальше весь день его нет даже если Машина простоял 3-5 часов. Думаю после длительной стоянки по каким то причинам ослабляется натяжиталь цепи. Каков принцип его работы?
6 Овер.
14 часов назад, Dimon_31 сказал:
Пробег натуральный. Новую покупал.
Автомобиль: Другой
В 7/8/2018 в 06:34, DoctorAnest сказал:
у ВАС немного другой мотор. с 2016м.г. в моторе 3.6 применили немного другой ГРМ, он может стрекотать
Плохая новость. Обычно улучшайдинг приводит у снижению надежности. А что поменяли ?
Вань, мне просто интересно, а что написано в новой книжке для покупателей фиата, каким бензином на сей раз они рекомендуют заправляться? )))
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
https://www.drive.ru/news/chrysler/jeep/55e7081e95a656c00f000024.html
Да почитал уже. Степень сжатия увеличилась, а бенз дилер рекомендовал 92
И пишут 299 кобыл а в псм286. Куда-то 13 коней замылили...
Автомобиль: Еще один WK2 )))
JGC 2012 года, 180145 км пробега, цепь не менял стрекота летом нет, зимой на холодную только появился и не всегда был, примерно тогда было около 160000 пробега
Надо опрос сделать кто и на каком пробеге менял цепяру!!!
Изменено пользователем vvv001
Автомобиль: VW CR7
В 10.07.2018 в 13:57, Лунный пчел сказал:
разные прошивы блока управления от 286 до 313 л.с.
а прошить можно любую на 2014 модельный ряд?
...хочу 313 :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
нельзя
а на 2017 год?
  • 9 месяцев спустя...
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Авто 2018 года, пробег 22 тысячи, пару тысяч назад впервые услышал этот треск, весьма громкий и вибронагруженный, ощущается как снаружи так и внутри авто.
Появляется при старте, не всегда,  чаще после долгих остановок.
Ровно год с момента покупки авто его не было, авто ночует как правило в теплом подземном гараже где температура всегда одинаковая...
Сомневаюсь что это норма на изменившемся ГРМ.... Если это цепь, натяжители или ролики это гарантия?
Сложно сказать про гарантию, но как по мне ,то это какой то дефект натяжителя , именно правого. Он еще называется "балансиром" почему то. Я его разбирал и там нет ограничителя по натяжению , как в левом. Все работает за счет давления масла.
Выше я описывал свои мытарства с этой проблемой. Результат такой , что после 25000 км после замены комплекта цепей натяжителей и пр.,  у меня опять тот же треск что и был. Забил и езжу так. По цене всех ремонтов можно уже б\у мотор купить.
И кстати при смене цепей сравнивал их размеры, так вот старая длиннее всего на 5мм.
Кстати подскажите хорошо заметное дерганье вот этой штуки, вероятно начинателя, с амплитудой 3-5 мм на не прогретом моторе это нормально?
Нормально. Особенно при включении-выключении насоса кондиционера видна работа этого натяжителя ремня. Если ничего не свистит не писчит то все ОК.
В 08.07.2018 в 08:34, DoctorAnest сказал:
Вчера поменял масло, проехав 6000 после то-1. Так вот, залил 0w20, как рекомендует завод. И что? Пропал треск при запуске на холодную. Теперь анализируя события пришёл к выводу: треск стал появляться после первой замены масла, зимой. Залил 5w30. Про треск грешил на холод сначала, так потом и в теплом гараже двигун тарахтел. На то-1 ОД тоже залил 5w30. Спросил почему не 0w20, сказали что так нада)))) Ну я спорить не стал. А тут думаю, придержусь ка букве крайслеровского закона.  Залил что доктор прописал и вот результат. Shell extra в банках (США) . Так и не понял что там тарахтело, не мой профиль???? Да и бог с ним)))
Изменено пользователем ZOLTR
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
По спецификации, в мотор 3.6 после 2016 модельного года требуется наливать 0W-20
Масло 5W-30 может привести к повышенному износу пар трения механизма газораспределения.
С уважением.
У меня треск при заводе был с нова, когда еще заводское масло было. На 7000 км поменял масло у дилера и ничего не поменялось особо. Треск то есть то нет. Шляпа какая то. Никто только на знает что лить. Ни дилер ни кулибины.
3 часа назад, DoctorAnest сказал:
А какое масло залили?
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
каких пар трения?
Видимо деталей, подверженных трению))) ?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • shumai
    • Нафигатор
    • Engineer277
    • Gosudar
    • Irishca
    • SERG184670
    • mehh
    • Ilya_zhg
    • ACD
    • MAX GREECE
    • LIS999
    • Aleksandr60
      • 9333
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
