Шагает при повороте
Berger
Автомобиль: Гранд Черроки
Друзья подскажите пожалуйста, джип гранд чероки 2005г, 4,7. При повороте на малых скоростях переодически такое ощущение что перепрыгиваеш через бардюр, машина как-бы шагает . Привода поменял уже. Что делать ?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Может масло в мостах не то залито. Блокировка срабатывает.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Вылет колес сток?
Изменено пользователем >>Lexus<<
Вылет колес сток?
Да сток.
Блокируется что то несанкционированно... Либо раздатка, либо передок. На WK точно не скажу, а вот на зедке такие сиптомы - мёртвая викомуфта в раздатке. На виджеях, бывает, блокирует LSD в переднем мосту. От этого идут "подкусывания". На WK, в 245 раздатке как?.. Блокировка межосевого диффа электрическая?.. Может в электрике даже дело?.. В мостах же тоже ELSD, как и в раздатке. Мож и впрямь - электрика... :rolleyes:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv245/index.htm
386
Похоже, что заедает не только трансмиссия :-[
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Развал схождение и новая резина может помочь.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На вторых грандах блокировка переднего моста из-за качества масла как одна из причин.
развал не помог. Резина стоит новая .
498
По прямой прямо едет? При каких отклонениях руля чувствуютя шаги, при полном вывернутом или даже когда чуть чуть?
386
Блокировка межосевого на NV245 с электрическим или электронным управлением (не знаю как корректнее сказать). ЕЛСД, в общем)
Если квадрадрайв2 написано у селектора акпп, то в мостах стоят ЕЛСД. Они очень чувствительны к маслу. Надо лить масло мопаровское со специальной присадкой для ЕлСД. Или кастрюлевское масло уже разбодяженное для мостов с блокировкой. Иначе, действительно, могут быть проблемы с закусыванием.
Изменено пользователем maksimus81
по прямой проблем не замечал, на поворотах в основном. При повороте на половину примерно начинает подклинивать.
все верно квадродрайв 2, масло заливал новое весной при замене приводов, мопар с присадкой.
386
мопар с присадкой
Масло то залили, а вы уверены, что присадку "засыпали" в редукторы? Ну это я к тому, если не сами меняли масло.
2 376
Автомобиль: в подписи
вообще на неналив присадки похоже - раз версия.
засран клапан блокировки (потому ложно включает блок) - причина два. Снять, выполоскать в очистителе карбюратора до блеска, поставить обратно.
Тут уверен . Делали надежные ребята.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да ни разу не "очень" и вовсе не чувствительны.  Заявляю как испытавший на себе.
Сумлеваюсь я , что дело в присадке. Вернее уверен , что не в ней. Сновья проехал тысяч 70 , и только потом однажды налил присадку(сейчас 87 тыс.). Никаких проблем без присадки не было. И никакой разницы не увидел - что с ней , что без неё.
К тому же в своё время тут выкладывали офиц. ответ представительства Крайслера о том , что присадку лить не обязательно , т.е. это не принципиально. И уж явно это не может привести к таким симптомам. Ищите причину в другом.
Заморачиваться присадкой имхо только терять время.
Изменено пользователем олегТТ
2 376
В той бумажке крайслера масло предписано ДЛЯ ЛСД, т.е. уже с некоторым количеством присадки. От того и проблем не было.
Остается идея номер 2...не вскрыв не проверить...
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
у меня (раздатка quadra drive 2) в переднем мосту масло залито было раньше кастрол, теперь liqui moly без присадки, в заднем мосту залит кастрол тоже без присадки. Проехал так 40 т. км - ничего не закусывает, не скачет и не шагает (хотя понижайкой практически не пользуюсь - включаю периодически просто, чтобы не "закисла" от бездействия).
а почему нельзя поднять на подъемнике машину и сымитировать условия, при которых происходит закусывание?
151
8 CRD 2006
Без нагрузки может и не получиться проверить...
Изменено пользователем andybel
Это точно без нагрузки крутили толку ноль.
2 376
Без нагрузки там делать нечего.
Друзья, спасибо всем кто откликнулся на мою позу о помощи. Вопрос решился. Оказывается полетел датчик скорости . Скорее всего в этом и была проблема. После того как выявили поломк, все заработало как часы.
2 376
Какой такой датчик скорости??
 датчик скорости что в ступице установлен.
датчик ABC
2 376
Ну так тогда АБС горит ярким светом же, и никакая стабилизация не пашет...
в этом и проблемма , на индикацию ничего не выходило.
2 376
Ну сканер показал - уже хорошо, значит сканер читающий АБС на джипах стал ещё более полезной вещью...
Автомобиль: XJ
WK
Да, так оно и есть! Такая же хрень, тока пишет про ошибку абс. И датчик правогоколеса.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день. У меня такая проблема была, пока не заменил датчик угла поворота. Правда он нынче дорог.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • al_ch
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77193
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
