Лобовое. Менять или ремонтировать?
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Доброго всем дня.
Нужен совет.
У меня лобовое крайслеровское (по центру снизу шильдик Крайслера, Jeep 2005 г. выпуска.), но и подрано оно по ходу движения дворников, и покоцано камушками изрядно, и, даже, по центру, чуть левее места наклейки зеркала заднего вида, есть трещина в 10 см из под самой резинки (хорошо хоть не ползёт).
Есть ли смысл такое стекло реанимировать или новое китайское присматривать?
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Стекла реанимации не подлежат. Нет ну  конечно можно - но нет смысла.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Очень спорно. Небольшую трещину сейчас легко локализуют и убирают, вкачивая клей под давлением так, что будешь вглядываться - искать устанешь.
То же и со сколами. Я когда свой Жип взял - сразу поехал отремонтировал трещину около 7см и скол (в пределах 800руб. за все на тот момент насколько помню). После этого уже 3 года прошло - полет отличный.
Родное лобовое ни на одной машине никогда по мелочам не менял, т.к. китайский аналог всегда редкая кака, даже если это визуально практически не заметно, то глаза ваши точно спасибо не скажут, а оригинал зачастую стоит не совсем вменяемых денег.
81
Но не дают 100% гарантии что трещина не пойдет дальше.
Вообще я имел ввиду реанимацию от
Новый Китай и вперед, цены и качество вполне на уровне.
51
7. был.
В случае ТС при таких повреждениях конечно логичнее заменить
Тут хозяин - барин. Я себе только в крайнем случае китайское лобовое воткну. Ребята, у которых делал стекло, так же занимаются продажей и установкой китаестекла, так вот они и отговорили и предложили отремонтировать. Боковые, заднее говорят без проблем, а переднее по возможности сказали или ремонтить или оригинал, особенно если за рулем часто и подолгу.
а я не соглашусь с ребятами - катал и оригинал и китай, разницы не заметил (кроме цены), да и камни ловил на Китай серьезные... без последствий
151
8 CRD 2006
Нормальный сейчас китай.....да и китай китаю рознь....
Мнения разделились.
Для начала, подъеду к стекло-ремонтникам. Послушаем их вердикт.
Мнения разделились.
починить, а потом поменять... между новой каширкой и бирюлево есть контора на наружке МКАДа - 4 часа и новое стекло на машине
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Стекло вообще отстой идет сейчас заводское, мне прилетел камешек и разбил внутренюю часть лобовухи ремонт бесполезен только замена спецы ничего сделать не могли ! кстати наблюдается такая же ерунда у других марок авто !
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Rusich
    • diavers
    • Maximeri
    • ~DM~
    • santab
    • Shvovan
    • Shadow 0273
    • dremych
    • agregat97
    • Klimovmv
    • Kustov
    • Kruger 73
    • андрей 2013
    • Vladimir SPb
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
