Посторонние звуки при повороте руля
Уважаемые одноклубники, подскажите---  руль стал тугой ,как будто перезатянули рулевую рейку, также его вращение сопровождается скрипом (типа что-то трется) . Дилер это все дело услышал  и подтвердил, затем долил жижу в гур, толку ноль, предположил что "резинки от морозов отходят" и сказал ждать когда отойдут :wizard: имхо-бред. короче сказали "будем выяснять". Может кто чего подскажет официалам то??? Заранее благодарен.
 Также педаль тормоза скрипит в самом низу нажатия ( и когда вдавливаешь до конца и когда потом соответственно отпускаешь) .            может тоже какие резинки???
  • Ответы 126
  • Просмотры 22,7k
  • Я с такой же хренью, правда у меня гур 11г.в., год точно езжу, да и до этого звук был, только тише, прогрессирует, насос видать, со слов опытных товарищей замена крайний случай ибо качество комплектую
  • Джип до дома довезет...ну должен довезти по крайней мере )))
  • Маловато будет В сервис заехать? Звук только на ходу???
Завтра еду к ОД, заодно и про пневму узнаю!
Отпишись потом, в чем проблема,пож-та.
Cегодня был на СТО... приговор окончательный рейке кирдык. Это на  40 тысяч пробега. Думал может тягами или наконечниками обойдусь.Хрен, сняли пыльник и все сразу стало ясно. Короче теперь надо думать во сколько обойдётся новая рейка. Кто что подскажет, пути решения проблемы.
Мне пока дилер вердикт не вынес, но подозрения на рейку имеются. Пробег тоже 40 тыс. .
Стоит она под сотку, менять лучше у дилера.
Если авто не на гарантии - постучитесь к UP6
Cегодня был на СТО... приговор окончательный рейке кирдык. Это на  40 тысяч пробега.  ...
В начале декабря в Автодоке спрашивал стоимость рейки, ответили, что самая низкая 35 т.р. и срок то ли месяц, то ли два, но это стоимость начала декабря.
p.s. первая рейка у меня на 42 т.км. похерилась, вторая пока держится, пробег 91 т.км., но и я после гарантии аккуратнее езжу.
Чойта ей так быстро хана приходит
Сама пе себе рейка - не сильно надёжный механизм. Попал в нормальную яму с вывернутым рулём - получи. Настройка аммов не самая удачная. Вес машины, вес неподресоренных масс, ну и просто дело случая (яма, скорость, выворот руля) - в совокупности нередко приводят к повреждениям, с которыми иногда можно ездить, иногда надо менять.
И мой частный случай - первые полтора года я ездил очень не аккуратно, то бишь пока гарантия складывал впечатления на сколько его хватит smile%29.gif
п.4.9 Правил
Спасибо,я аккуратно катаюсь ,сильно в ямы не попадал, хотя это все субъективно
Изменено пользователем funtic79
Нашёл рейку под заказ около полтинника цена. Боялся будет дороже. Правда ждать недели 3 минимум.
Всем доброго вечера! Прошу прощения за молчание ( не было в Москве)! Вернулся от официалов:
- про звук при повороте руля не смогли ничего сказать, так как в день поездки к ним он пропал!
- что касается пневмы! Сделали полную диагностику, все в норме, сказали изредка самопроизвольные подъемы это нормальное дело для нее!
У меня при плюсовой т-ре тоже пропал,сейчас ночью минус три и опять заскрыпел
что же это за фигня?
Дилер отправил запрос в хруслер,ждем-с
Приказано хруслером менять рейку
у меня было тоже самое.ездил к диллеру 3 раза.приеду,звук пропадает,уеду появится.так дотянули до конца гарантии.потом приехал на следующий день,как закончилась гарантия.Послушали и сказали,что это подшипник на рулевом валу.Вообщем стоимость подшипника 5тр и замена 2тр.Пока менять не стал.посмотрю что дальше будет
О как - насос, рейка, теперь еще и подшипник
п.4.9 Правил
Сегодня выявил картину, при вывернутых влево колесах, звук как-будто колесо трется о подкрылок. По кругу влево такой звук, по кругу вправо - тишина. Заехал к ОД, сняли защиту, ничего нигде не задевает, проехали, звук есть. Собрали консилиум, ничего. Оставили до завтра, внимание вопрос - что может быть? Граната, привод, подшипник, типа в норме. Пробег 13 000. Дорестайл, 2012 год...
2011 года, Овер, такая-же проблема появилась на 120000км пробега, в третью зиму владения. Появлялось только при минусовых температурах, только при трогании на перекрёстке налево, и необязательно полностью выворачивать (могло и на полувывернутых колёсах хрустеть). У меня звук слышиться как ломающийся лёд или сминание пластиковой бутылки. Проблема не найдена до сих пор. Так что присоединяюсь к вопросу.
Странно, что никто не помог, даже Пчел. Проблема была в замятой защите бака, отжали и все. Kigors, Вам на заметку.
Видимо при повороте при полностью вывернутых колесах присутствовал изгибающий момент, какой-то перекос, выхлопная труба касалась деформированной защиты топливного бака в этот момент, что и вызывало шаркающий звук. При прямолинейном движении и повороте в обратную сторону никаких звуков. Вспомнил, что это началось после того, как влез на высокий ледяной бугор. Подозревал, что защита, но не думал, что задняя так повлияет.
Изменено пользователем beg
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. При медленном движении, на прогретом двигателе при повороте руля появился посторонний звук похожий на работу электромоторчика и легкая дрожь в руле. Что это может быть? Через неделю нужно возвращаться из Крыма 2000 км. Что то я очкую
Похоже надо долить жидкость в гур или это эгур.
Изменено пользователем Max99
Этот писклявый звук - работа электроусилителя. Со слов дилера является нормальной работой.
@S_SERZH,
А если гур у человека?
В гуре уровень жижи норм. А звук появился недавно, и появляется именно после непродолжительного движения. На холодную такого нет
Как вариант насос помирает потихоньку...можно попробовать масло поменять. Пробег какой? Год? Мотор?
Пробег 58 тыщ, год 12, мотор 3,6
Изменено пользователем Антуан
Пробег 58 тыщ
Маловато будет :)
Звук при повороте руля, и на месте и на ходу
Сервис, послушать насос...
Еще б знать где тут сервис)
Я весь Крым проехал в этом году, был в Громово. Сервисы встречались часто. Просто послушать ума много не надо, должны и в гаражном справиться :)
Я с такой же хренью, правда у меня гур 11г.в., год точно езжу, да и до этого звук был, только тише, прогрессирует, насос видать, со слов опытных товарищей замена крайний случай ибо качество комплектующих так се. Катайтесь дальше и уже если пожелаете или будет активно прогрессировать обратитесь в сервис.
P.S. Если авто на гарантии тогда конешно по возвращению надо обратиться.
P.P.S. Если от бачка жижи гура идет два шланга у Вас гур, если один эл.гур.
  • Шустрый
  • Artem_Sam
  • brat-kondrat
  • Максим 12
  • Syricat20
  • Voligors
  • talinka-sto
    • 24 Записи
    • 40981 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211289 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452034 Просмотра
