Течет топливо
Помоги !!
Потекласаляра по движку ! Снизу видно что течет на соединении двигателя и коробки! Течет когда только зажигание включаешь! Как лучше долезть до тех мест?!
Так же посмотрел сверху фильтр сухой! Что-то за турбиной может?!
В 16.03.2016 в 23:00, олегТТ сказал:
Вопчем так ... цена им конечно не 10 р , но вполне приемлема. Их можно найти у многих норм. производителей. Я брал вот эти.  Заказывать надо по каталогу Фолькса.Цена невелика.
VAG N90421101
Те , что идут с фильтрами , порой полное гуано.
спасибо!!!!))
  • 11 месяцев спустя...
потек фильтр топливный из датчика уровня воды,есть фильтры идут без датчика,поставить и забыть навсегда проблему,без датчика не влияет проблему?
Ошибка может быть. Чтобы проверить - можно снять разъем с фильтра/с датчика. Ошибка "вода в топливе" (грубо) может не дать мотору запуститься. Поэтому делать все рядом с тем местом, где есть возможность присоединить сканер и сбросить ошибки. На всякий случай...
Но для начала то сменить уплотнения датчика, проверить все, может там трещинка. Датчик - никогда не помешает.
короче поставил фильтр без датчика воды, ошибка не светит едет хорошо
  • Hydrosolder
  • Олег Ялта
  • Роман 78
  • Xterra34
  • Артем А
  • Алекс 059
  • Poland
  • dremych
  • SKA
    • 24 Записи
    • 41789 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212528 Просмотров
    • 453238 Просмотров
