катализатор
как в гаражных условиях проверить катализаторы(у меня их три штуки WJ 4,7НО 2002Г)?Спасибо!
никак.только если внутрях дребезжат
понял))),буду резать на днях,обманку для задних лямбд нашёл))))
может не прокатить
даже такая ?http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15266&st=120 ,читаем восьмой ответ сверху от Artery
попробувать можно.
седня поставил диод как на схеме,ошибок пока нет)))покатаюсь с недельку,посмотрю,что будет(вообще то ставил вчера,но диод не прально соединил(наоборот поставил,лошара я),ошибки 0138 и 0158 через 15 мин. вылезли)
накаркал((((,снова вылезли,видимо есть разница в фишках(цвета проводов) и программах калифорнийской версии V8 4,7л и моего 4,7НО
заработало,сам виноват,не правильно соединял((((сейчас ошибок нет,нижние лямбды отключены))))
Опиши плиз ощущения от езды без катализатора? Как изменился расход, звук глушителя?
завтра удалю,тогда и отчитаюсь
удалилсегодня,звук изменился,стал более насыщенным чтоли,динамика,особенно с низов,поднялась(на светофоре порвал как тузик грелку табурега V8 и двухсотку)))))ошибок по компу нет,сегодня мало покатался,средний расход показывает 16,3
Quote (vadimnizh)
А ты сам делал или в сервисе? Я просто думаю в сервисе делать но не уверен что там к этому вопросу подойдут нормально smile
делал в знакомом сервисе,без ямы штаны не снять,попутно подлечили левый выпускной коллектор(заварили,шлифанули),здесь почитай,всё подробно описано с фотами http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15266
а чем можно заменить на 4,7 предкатализаторные датчики?....высветилась 0141....нагревательный элемент кислородного датчика вышел из строя
еще вопрос....джеки чан потух после того как я пошевелил клемму кислородника.....но самодиагностика ошибку все равно пишет.....я избавился от проблеммы??? cry или просто друх Джекки устал гореть и показывать...мол хозяин сделай что нибудь?
Quote (mongershtern)
вытащи предохранитель на 10А при зажигании вкл,зажигание выкл и вставляй предохранитель(Предохранитель №19)
в общем впаял я диоды....резать не стал пока....засветилась P 0132 sad:(sad что делать?
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M)
а прально всё впаял?я вот накосячил сначала,тоже ошибки по кислородникам загорелись(не помню сейчас какие),почему диоды(один всего надо)?минус с плюсом на диоде не перепутал?WJ_lambda_fix.jpg
vadimnizh, так и впаял....правда два диода....парралельно...читал что разницы нет....может один впаять?
с одним накосячил(с левым),попробуй диод на нем перевернуть))))
P0132 Left Upstream 02 Sensor Shorted to Voltage
vadimnizh, пойду переворачивать) позже отпишусь)
ок))))интересно)))
vadimnizh, в общем не мудрствуя лукаво.....перепаял по схеме с одним диодом....левый выкинул а правый диод на оба спаял....через 8 минут джеки чан вылез и та же ошибка....0132..не пойму что я не так то делаю?
ответил в личку)))
в общем крик души....что я только не делал...и диоды паял и трубки по 6 см на ислородники врезал...толку нет....светит р0132...типа закорочен кислородник...меняю местами нифига....с диодом и проводами обрезанными та же песня...(каты все вырезаны)...сбрасываю комп...15 минут еду наслаждаюсь...через 15 минут ошибкуа вылазиит и расход в два раза больше становится....руки опускаются...не знаю что делать
диод к каким концам припаивал?которые в проводке остались или на фишке?
боюсь напугать,но проблема в РСМ может быть(((
Quote (vadimnizh)
на фишке дружище...
Quote (vadimnizh)
это вообще беда тогда...получается я его навернул(((
попробуй вообще диод отцепить,провода не соединять,пусть пустые концы болтаются(только заизолируй их),какие ошибки вылезут,у меня через 15 минут вылезли 0138 и 0158
  • Ados20091
  • Сергей WK2-3.6Б
  • Сергей Самара 78
  • Виталий Т.
    • 24 Записи
    • 40923 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211057 Просмотров
    • 451912 Просмотров
