Техничка региональная....
когда ездил на японцах, каяба умирала раз в год стабильно. с тех пор как-то нет к ним доверия. правда там было простой эксель джи...
25
7 1999 г.
тыщ 5 за одну штуку?
Месяц назад 2600 где-то,или чуть больше,но до трешки,номер не помню, черная упаковка, рука к ним тянулась,но взял как у Степы
Автомобиль: KJ 2002
После моего купания выскочила ошибка P0353. Поменял местами 1 и 3 катушки. Ошибка стала P0251 и P0301. Сегодня заменил катушку, ошибка никуда не ушла. Поперекидывал катушки, так и стоит P0351.
Дальше не знаю что проверять.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@korsar1971, А ты уверен что исправную катушку купил?!
Автомобиль: KJ 2002
@Shed, Как ее проверить-то?
40
заменить на заведомо исправную
Автомобиль: KJ 2002
@Тёмный, Заменил. Теперь у меня две ошибки 351 и 353
638
7 99 Lim
@korsar1971, Попробуй на другие цилиндры переставить
Автомобиль: KJ 2002
Катушки могут как-то прозваниваться тестером?
Автомобиль: KJ 2002
@Nordicus, Интересная информация. Спасибо.
Автомобиль: KJ 2002
А может ошибку Р0351 давать не катушка 1 цилиндра, а другие цилиндры?
я думаю хватит надолго так как пробег у моста маленький да и не по России!
дооооо, ахахаха, пробег не по России, это целебный пробег :lol2: :lol2: :lol2:
Был тут просто случай когда форумчанин купил мост передний без пробега по РФ, так он у него ,вроде,через месяц загудел, а может и раньше.
Не знаю куда написать, напишу тут. Сегодня взял резиновые втулки на передний амортизатор снизу, подбирал в Масумовском магазине, брат близнец с номером 90385-13004 в Емексе от 39р разных производителей.
А также взял крестовину с номером 04371-04010, в емексе ценник от 341р. Единственное размер у родной 82мм, у этой 81,71мм. Как поставлю отпишусь, критично ли или нет.
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Вибрация будет от такой креставины, уже давно всё перепробывал, Я езжу на GUN-48 производитель масума, GMB-гавно редкасное на одну пакатушку нехватает
129
проверю на личном опыте)))) есть родная спайсеровская, но каждый год новая крестовина, надоело. хотя может это из за того что у меня она во фланце болтается, приходится подкладывать пятаки по милиметру с каждой стороны. толи фланец не родной, толи разбило его.
а как она у тебя налезла? в экзисте написано что она 83мм, у меня родная то еле как лезет.
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
катаюсь на таких же крестах, всё пучком.
129
Я че та в ступоре. На сайте http://www.masuma.ru/ сравниваю крестовины, я взял MTT-125, на сайте написана длина 81.8. А аналог GUN-48, MTN-148 в длине также 81.8. Так стоит ли мне менять шило на мыло, или сайт пиндит в размерах?
129
Единственное различие MTT-125 для тоёты,  а GUN-48 для Нисана.
17
Если ты её взял возьми и промерий, а потом нам раскажишь. Про GUT-25 разныи источники говорят поразному у кого она 81.8 у других 81.5
129
я промерял, вот только её можно очень сильно сжать в кардане и она еще меньше станет, я руками так не могу сжать.
В общем добрался основательно до компа. И так, на прошлой неделе, таки поменял бензонасос и сетки.
Фотки прилагаю
5254b87edc46.jpg8fc6bb431d39.jpg83651be5da64.jpg94fc28ac1672.jpgb76e1924584e.jpg8800b7f59a29.jpgad4b19455fb7.jpg6c5552895f4f.jpg87d95465746d.jpg4e2f22aedd0a.jpg
Бензонасос Masuma MPU-106. Всё встало на ура.
Также поменял крестовины, одну поставил родную Спайсер, вторую MASUMA MTT-125. Разгонял до 150 вибрации не ощутил встала в принципе хорошо, можно сказать как родная. А вот по совету  Миши и Макса взяв замену GUN48 в виде ASHIKA 66-01-105 был неприятно удивлен, она меньше примерно на 2 милиметра. На Зетках я так понимаю крестовины меньше чем у ВЖиков?
Миша, Макс нужна вам эта крестовина? Отдам за 500, брал за 700.
129
самое прикольное что по онлайн каталогу у этой крестовины заявлены размеры 83х27, на что я и ориентировался а по факту хрень.
Изменено пользователем yaromir
17
А тебе говорили брать в Масуме а не в ASHIKA, у GMB размер тоже нестреляет
Изменено пользователем safronov.m.a
129
дык откудаж мне было знать что в онлайн каталоге у Ашики херня написана. У Масумы 81.8 написано, такой же размер и у той что я взял, только с другим номером.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
После долгих поисков проблемы "какого **я на бензе стреляет во впускной коллектор а на газе нет" ,а также плохого утреннего запуска,после замера давления в топливной рампе (показало 2 очка),был заменен сначала топливный фильтр(который рядом с баком висит(не помогло),а потом и топливный насос(тоже масуму поставил).Манометр кажет теперь 3 очка,как и положено.Расход бенза не проверял,так как на газу езжу.Потверждаю что масума MPU 126 без гемора встает.
Изменено пользователем deemonNSK
129
циферкой ошибся :secret: MASUMA MPU-106 :D  а до этого что стояло?
Расскажи, что в нём ломается (в смысле клинит) и нужен ли ещё один для извлечения потрохов? Или там тупо подшипы умирают?
129
@safronov.m.a, подшипник был сломан, и заклинило 1 поршень, их там 5. закусило на посадочном месте, цилиндры у меня были без задиров. тут я не объясню что там сломалось, только показать могу.
17
Я знаю как они устроены внутри, но вот на 4.7 они гораздо чаще дохнут, в этом и вопрос - почему?
129
в моем случае полушарик с одной стороны посадочного места поршня, разбил само посадочное и этот полушарик там закусило, вечером сфоткаю, может видно будет.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Milob
    • Макс999
    • Травматолог
    • Shadow 0273
    • JimmyT
    • buzz
    • Azar25
    • agregat97
    • Sergey Commander
    • Aleks40
      Комплектации
