Техничка региональная....
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Парни,дайте номер шланга гура от Вжика 4,0,который без переделок к 4,7 подходит, стоит двушку или около того, хотя сейчас хз, ценники взлетели, кстати, кто как лечил эту болезнь, может лечится на старом шланге, кстати на моем течка из под разъема у расширительного бачка.
52088452AF
129
у меня из под штуцера текло, взял от 4х литрового рваный немного, свозил в шервуд, переобжал, поставил и забыл про него.
25
7 1999 г.
2; 2"; 32МТ
а кто знает где купит солиноид 12В 400А?  Подгорел один на лебёдке. Трэвел4х4, танкомобиль, джиптойс, ооо реле - нет и не будет
7 1999 г.
Нда, разброс сильный -  http://www.autozap.ru/goods/page/1/100/PC284/92916/Standard
п.4.3.2и 4.9 Правил. Предупреждение
40
@kostak, c http://www.rockauto.com/ 63 бакса за аиртекс. не дешевле, похоже...
п.4.9 Правил
25
7 1999 г.
Вот этот мне и поставили, походу на мой ценник с того года, аиртекс кот в мешке, стандарт лучше
Изменено пользователем kostak
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Stepan85, Стёп, что за обогрев поставили? Емелю?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Дима, обогревы у меня рабочие! Проварили спинку сидушки, и выправили немного! да и салазки поменяли!
56
Автомобиль: 1999wj
Емеля гамно) есть другие лучше! просто если утолщенная кожа с вшитым подогревом, то подогрев нагревается долго, но греет хорошо!себе поставил,ю тоже с утолщенной кожей, даже если с вечера включил, утром садишся в холодное кресло, но через 3-5 мин 21 начинает гореть)))))))
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Емеля гамно)
Кстати, есть один емеля в упаковке!
56
Автомобиль: 1999wj
можно его на стельки порезать и ноги греть)))
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
себе поставил тоже с утолщенной кожей, даже если с вечера включил, утром садишься в холодное кресло, но через 3-5 мин 21 начинает гореть)))))))
что поставил то в итоге?
638
7 99 Lim
@ARTEM_NSKGC, Тём, а ты тепласт на штатные кнопки подключил?!
56
Автомобиль: 1999wj
ага
Автомобиль: wj 4
7 limited
Артем, есть повод встретится :up: . Сегодня у меня засвистела крестовина кардана. какого не знаю, но возле раздатки.Завтра попробую купить в Академии.Если получится, не возмешься поменять?
И кстати вопрос всем.Мужики, не знаете размеры?Я так понял подходит какая то от ниссана. Если знать размер, наверняка можно в Автограде подобрать.Заранее благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Я себе вот такую ставил Masuma MTN-148. Около года, полет нормальный. Авто Зэдка
2; 2"; 32МТ
GUN-48 скажи в любом магазине запчастей. Это с ниссана террано. От 700 рэ. Только засвистела у тебя не крестовина, а шарнир Гука
А пардон, у тебя вжик, я не знаю есть ли у вас двойной шарнир
66
7 Limited
2001
Слава богу нет такого. :good:
Не знаю как на шрусовых карданах, на крестовых на всех стоят, у меня стоит.
Че опять за колхоз с крестовинами? У академиков оригиналы Spiсer с тавотницами 750 руб со скидкой в наличии, а вы какие-то дубли непонятные лепите.
Крестовина свистеть не может, она только воет, да и то редко, в основном вышедшую крестовину заметно по вибрации на руле или кузове, т.ч. предполагаю что у тебя что-то другое свистит.
Свистеть еще может топливный фильтр, так его и на стоящей машине слышно если газу дашь.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: wj 4
7 limited
В том то и дело , что посвисты с частотой вращения кардана. Причем, приехал , не свистел, стал отезжать, засвистел. Да так громко... :D Так пол дня и прездил с переливами да перезвонами.
А что касается "колхоза", я в академии первым делом заказ оформил. Размеры на случай если нет в наличии.
Крестовина, если пошла сыпаться, развалится быстро, а стоять нельзя...
66
7 Limited
2001
Константин,
я немного не догоняю, если у тебя шрусовый кардан, то о каких крестах речь, их там нет, если же стоят кресты, то значит должен стоять и шарнир Гука.
Или у тебя еще какая-то модификация кардана со шрусами и крестами :blink:
Тормоза проверь, вот они точно могут свистеть, возможно подклинивают или попало что между колодкой и диском.
2; 2"; 32МТ
@Banderas54,
Честно говоря GUN садятся гораздо плотнее чем спайсер. Да и спайсера мне больше чем на пол года не хватало
А у вас на шрусовых шрусы с обоих сторон стоят что ли?
66
7 Limited
2001
У меня кресты с обоих концов кардана, плюс к раздатке шарнир ГУКА.
У тех, у кого шрусы, у них тоже шрусы с обоих сторон кардана.
Попадались где-то просторах форумов карданы со шрусом к мосту и шарниром ГУКА к раздатке, но по моему это был колхоз.
2; 2"; 32МТ
последний вариант стоит на рестайловых зетках. На дорестайловых крестовинный кардан с шарниром у раздатки
Автомобиль: wj 4
7 limited
Антон, я тебя уверяю, пересвисты с частотой вращения кардана. Не колес , кардана.Я могу ошибаться, но вряд ли, но карданны у меня на крестовинах. Причем на двух .То есть без шруса.И без Гука.Просто по две крестовины на кардан. По крайней мере когда я пол года назад рассматривал машину на подьемнике , было так.Возможно запамятовал ^_^ . завтра уточню . К мостам , точно кресты.А я считал,  что на wj применялись только шрусы или кресты.А гуки на z. :blink:  :blink:
2; 2"; 32МТ
Гук только у раздатки стоял если не колхоз
66
7 Limited
2001
Шарнир ГУКА служит для компенсации углов сопряжения плоскостей работы хвостовиков моста и раздатки, у нас он слишком большой чтобы ставить кардан только на крестах без ГУКА, хотя где-то читал, что колхозят, выкидывают ГУК на штатной подвеске, наращивают кардан и ездят без каких либо проблем, т.е. без вибрации.
Читал на Американских сайтах, что при лифте от 4,5"-5" и выше ставят два ГУКА, сверху и снизу, чтобы таким образом компенсировать большие углы залома кардана и избежать вибрации.
На youtube есть ролики которые показывают принцип работы кардана при различных углах работы и различных скоростях, т.ч. можно посмотреть как работает голый кардан и как с шарниром.
638
7 99 Lim
Если колхоз то может и так, в штате на переднем кардане стоит шарнир Гука, на Вжиках по крайней мере.
Автомобиль: wj 4
7 limited
Антон, ты прав, не утерпел, залез под машину и точно, к раздатке стоит гук.Визуально кресты в порядке, люфтов нет. Но ситуацию не меняет.Поскрипывают именно кресты.Я все равно две заказал.Причем кресты без масленк.
Смазать не получиться...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Олегин
    • lyla9789
    • Nicko Amstel
    • leksrus1
    • Nick017
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 21545
