Техничка региональная....
Ребята, реально нид хелп, тут либо я д*****б, либо чего то не понимаю, трубка по каталогам 100% сходится, а в реале сантиметров на 10 длиньше, это как так то?
Фото прилагаю
Изменено пользователем Likanin
  • Ответы 450
  • Просмотры 44,6k
  • Анатолий, у всех причина возникновения разная, однозначного средства лечения нет, это много обсуждалось на форумах, у кого то это демпфер, у кого то сайленты нижних рычагов, у кого то панара, т.ч рек
  • тоже было шимми. Гасится резком поворотом руля влево-вправо раз несколько, правда невсегда помогает ))) поменял демпфер - все прошло. Но демпфер борится только с самим шимми, а возникает оно не из-з
  • на желтом форуме их продает "Лодырь", чет около 1000 цена.
Буду благодарен если подскажешь какой все таки) Завтра покатаюсь и с газовым обогревом))))
Всё еще в поиске болтов на передний шрус. И кстати снял демпфер и езжу без него. Он работал только в одну сторону, думал в ремонт отдать, но такие вещи не ремонтируют((( Вибрация которая появляется временами не усилилась, но всё также под сброс газа наращивает амплитуду и если в это время попасть в кочку может пойти в разнос, но пока у меня до этого не доходило. максимальная скорость была 100 км по ипподромке.
там болт с резьбой на 8 метрической,подбери по длине и прочности в крепеже
не внушают доверия изделия что там находятся.
кстати,дим. чего там с переходником? ты получил от меня письмо на мыло?
Отпуск и хорошая погода делают своё дело. Сегодня от нечего делать полез разбирать редуктор рулевой. В начале было сложно и страшно, но после разборки понял как там всё просто, как автомат калашникова. Если есть у кого желание глянуть на внутренности могу привезти на четверговую, также дать по тренироваться в сборке\разборке :D
шарики не про*бал?
@deemonNSK, пробал))))) высыпались в разные стороны))) насобирал 24 шт. хз все или не все))
Ярик, ты как всегда)
Взял попкорн и уселся по удобнее в кресло)
Изменено пользователем march_cat
Ярик, ты как всегда) Взял попкорн и уселся по удобнее в кресло)
хех, я видел что они там внутри врасыпуху, но не ожидал что они так лихо разбегутся от меня когда я попытаюсь вытряхнуть :D  но редуктор всё равно ненужный, поэтому я с ним особо не церемонился, целью было узнать как он разбирается, что изнашивается и меняется. Всё что мне нужно было я узнал.
Ржавчина на крыле вылеза(((. Шо робыть? Мож кто знает умельцев по ликвидации сей проблемы?
@yaromir,
И чиво там изнашивается, кроме валов?  :shades:
ничего :D  только вал и страдает. но я ожидал увидеть больше выработки на валу, даже не понял почему у меня так сильно побежал редуктор.
тут только вскрывать, зачищать, вытравлять ржавчину и обратно красить. самому можно сделать, я сам себе всегда делал.
Нынче помыл машину и обнаружил некоторые проблемы с кузовом:
1. Левая передняя дверь понизу вздулась краска примерно 3-4 кв.см.
2. Зимой умудрился посадить вмятину на пороге справа под передней дверью, соответственно краска треснула. Размер примерно 4-5 см.
3. Справа по д дверями пошла местами ржавчина (пятнами)
Вот и вопрос Что с этим можно сделать? Где? и когда?
@korsar1971,Зачищать,грунтовать,красить,обрабатывать антикором,в магазинах всякой хрени разной полно.Можно на улице,уже тепло...
Изменено пользователем kostak
Роман,
если пошла пятнами ржавчина из под краски, пороги, крылья, это значит ржавчина сквозная, в связи с этим очаги необходимо вырезать или высверливать, а затем варить, грунтовать, красить.
Что касается порогов, то здесь всё несколько печальней: производитель задул в пороги, да и во все остальные полости пены монтажной, а так как пена гигроскопична, т.е. впитывает влагу, то вопрос образования пятен дальше по порогам, это вопрос ближайшего времени.
Для желающих! Купил себе съемник сайлентов переднего моста. Уже сам поменял сайленты, всё легко и просто при умении, у меня же на всё ушло 3 часа, из них на выпрессовать и впрессовать сайленты примерно пол часа, остальное на перекур и борьбу с мостом, ибо правая сторона по ходу движения выкатывалась вперед.
Кому нужно будет поменять сайленты, обращайтесь. За символические пару литров пивка помогу и подскажу что и как. можно делать как на подъемнике, так и на яме с домкратом под мост, либо с домкратом который способен поднять машину с отрывом колес.
Ребят, машина вчера стала гудеть как самолет, чем больше оборотов тем больше гудит. Есть подозрение, что виска, гудит точно также, только постоянно. Подскажите номер какой-нибудь виски не оригинал, чтоб нормальная была?
@Likanin, А как виска может гудеть? Если ей капец, то она наоборот будет работать тише, если её заклинило пошумнее конешно, но тоже думаю не на столько - не?
Ну вот у меня когда например летом, когда мшина нагревалась, включалось че то и начинало шуметь при наборе оборотов, потом температура двигателя падала и все становилось тихо. А ща постоянно гудит. Как турбина самолета. Я залез на технический форум вжиков, прочитал что так вроде виска гудит.
Может канеш, кто спорит. Я когда эл/вентилятор себе поставил так ваще от тишины и добавленной мощности офигел. Как с мопеда на мотоцикл сесть.
оу, я не знаю как его ставить, тут бы хоть с этой проблемой разобраться, только собрался компрессор на кондер заказывать и тут это((((
@Likanin,Это виска,однозначно!!!Уже это проходил.Сними виску,заведи и жди когда запуститься эл.вентилятор, заодно проверишь  его наличие и работоспособность
Чёт не понял, а как так то, у Вас есть и виска-муфта и эл/вентилятор?  :blink:
Ну, это же WJ.
Ну, это же WJ.
КрутоТень просто!
Отож.
Зачем заказывать? 10к лишние? От одиссея походит, только крепления не те!
Вот объясните мне в чем разница между амортизаторами 68003954AB и 52088650AB. Цена отличается в 2 раза!
День добрый соседи! Накрылся мой ПЕПЕЛАЦ... Выдает ошибки 0112,0171,0174,0305,0523. Стучит внутри что то, и глохнет... Скорей всего пришла пора капиталить ДВС. В Барнауле машин мало в сервисы звонил почти все отказываются... Сколько в Новосибе стоит капиталка, и где можно качественно сделать, чтоб на долго хватило? Машин нравится, продавать не собираюсь. Может подскажет кто чего?
По ошибкам не так все страшно, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе -помер, в пятом горшке либо свеча, либо катушка, либо форсунка подыхает, датчик давления масла скорее всего сдох - вкрутить вместо датчика манометр, если давление есть - менять датчик, если нет то капиталка.
  • Seman3
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30931 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194034 Просмотра
    • 436646 Просмотров
