Как скинуть предупреждение о замене масла?
Сергей245
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Заменил масло в ДВС а ошибка о замене масла загорается каждый раз после вкл. зажигания. Как скинуть???
950
Думаю что у всех наших примерно одинаково.
У меня так: в потолочном БК надо найти пункт "до сервиса осталось" (или что-то в этом роде), и в этом пункте меню нажать и удерживать кнопку "Reset" до звукового сигнала (примерно 3 сек.).
Думаю тут надо включить зажигание и 3 раза нажать на газ до упора, потом выключить зажигание и попробовать?
21
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Смена масла.
Сбросить напоминание о смене:
1. Вкл. зажигание
2. Нажать газ 5 раз
3. Выкл. зажигание
4. Достать ключ
5. Открыть дверь, подождать 10-15 сек.
Если не получится, повторить алгоритм, но газ нажимать 6 раз
950
А вот интересно, все кто масло сам меняет такой фигнёй занимаются?
Наверное это очередная политика Chrysler по дилерскому обслуживанию.
Анекдот вспомнил: "я и стекло протирал и по колесам стучал и в выхлопную трубу дул...." :)
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Как говорит Задорнов - ну тупые )))  Думают что русский человек не обойдет их программу ))))
Изменено пользователем Василич67
175
2014
Я вот в теме про ТО-1 ЗАДАЛА ВОПРОС. у меня вообзе никакого предупреждения так и не высветилось. ТО прошла не у официалов. Заеду к ним через пол-месяца, спрошу.
11
у меня в БК такого пункта вообще нет...
175
2014
@Сергей245,гляньте в тему  ТО-1, там я цитату из мануала привела....
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17275-to-1-12000/page-2
Изменено пользователем Ангелина
11
 Нажать газ 5 раз!!!!!! Всё, ошибка пропала. СПАСИБО
Автомобиль: jeep Compass 2012
Достаточно и трех раз...... ( это вроде как и не ошибка, а напоминание, по километражу)
Изменено пользователем artlob
Автомобиль: COMPASS
Спасибо, помогло)))
  • 8 лет спустя...
16
В 16.09.2015 в 14:21, gretc сказал:
Смена масла.
1. Вкл. зажигание
2. Нажать газ 5 раз
3. Выкл. зажигание
4. Достать ключ
А если безкючевой доступ. Такая же процедура, Тоже хотел сбросить интервал.
647
9 часов назад, Игорь 73 сказал:
У Вас другой компас - только через ОБД адаптер и соответствующий софт (программу).
3 916
15 минут назад, Voldemarych сказал:
10 часов назад, Игорь 73 сказал:
А в официальном ролике пишут про ту же самую процедуру с педалью :to_keep_order:
Цитата
Для автомобилей, оснащенных функцией Keyless Enter 'n Go, для сброса системы после планового технического обслуживания переключитесь в парковочное положение и переведите зажигание в положение On/Run. Не запускайте двигатель. Затем полностью нажмите на педаль акселератора медленно 3 раза в течение 10 секунд, затем выключите зажигание. Если при запуске автомобиля сообщение по-прежнему отображается, система не была сброшена, и вам необходимо повторить эту процедуру.
647
1 час назад, Nordicus сказал:
Дык вроде ж писали люди в соответствующей теме, что не получилось так сбросить...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Ildar5577
    • Andrey DDC
    • Васякот
    • Voldemarych
    • Сергей Фед.
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82308
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
