Дизельный ZJ, некоторые вопросы
Гость kult_lopatuma
Добрый день!
Дизельный ZJ 1998 , 2.5 TDi. Три вопроса:
1. Есть ли у кого такой же в Москве или области. Был бы признателен, если бы хозяин уделил минут 30 личного времени, для сравнения некоторых повадок авто, особенно вибрации на холостых.
2. Никто случаем не знает, есть синхронизатор  задней передачи в коробке механической. Хрустит время от времени. Если нет, то пускай хрустит,  а если есть, так шестерню сжует, как я понимаю, со временем :(. Полазил по интернетам, обнаружил, что, ха-ха, этого синхронизатора задней передачи, даже на приорах производства 2010-тых готов нет. Вот и подумал, может хруст обусловлен тем же в ZJ 98-го. Кто-нибудь может подсказать?
3. Подскажите, как можно по вину узнать наличие самоблока в заднем мосту, пытался проверить сам на подъемнике, чот не обнаружил?
Спасибо большое заблаговременно за все ответы!
Изменено пользователем kult_lopatuma
Автомобиль: Grand '08
2. На счет синхронизатора не знаю, но хрустеть не должно.
3. В библии подробно о мостах расписано.
Спасибо за ответ!!!
Включаю теперь через передачу, так не хрустит, на прямую же, хруст стоит при втыкании задней.
Мосты на подъемнике посомтрел - нет у меня блока:(
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Sovetnik Sarapul
    • РОМЗЕС
    • Yugin
    • alex1812
    • СергейВикторович
    • den114
    • Седдой
    • JxJ2011
    • xmo97
    • Art S
    • samodelkin8
    • URRI 39
    • HUNTER-Alex
    • Лёд
      • 13016
