Подергивание двигателя на светофоре
enk
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Добрый день уважаемые соджипщики.
2008 год CRD, пробег 123 000 км.
Около месяца назада забрал авто у жены и отогнал на диагностику т.к. дымил и гремела подвеска.
Итого была приговорена вся пеердняя подвеска, кардан,  амортизаторы и т.д.., плюс по двигателю приговорили 4 форсунки из 6.
Все это было заменено, но сразу после замены форсунок появилась вибрация при запуске авто ( особенно холодном) которая пропадает примерно секунд через 10 после запуска, а так же периодические подергивания авто когда останавливаешься на светофоре ( не часто но все же). Форсунки менял в неофициальном сервисе , потому подумал что их некорректно прописали или не адаптировали. Отогнал в эти выходные в автолайт, где их зангово прописали, но подергивания не пропали, как и вибрация при пуске.
Когда проводили диагностику форсунок - было видно что на оставшихся двух так называемая "критическая коррекция". Чтобы устранить вышеописанные недостатки в сервисе советуют поменять и их.
Если бы  они стоили по 3 рубля за штуку - вопросов бы не было, но каждая форсунка по 22 000. Итак уже вложил больше 160к..
Может это УПК, Дросельная заслонка? В какую сторону копать?
Может сможет сузить диагностику - то что до замены 4х форсунок иногда при запуске авто не заводилось и загоралась лампа с молнией между двумя палками |s|. При повторном запуске загорался check engine , который гас примерно через 50 км пути.
Уважаемые соклубники.
Сегодня выяснилось что дергается авто только когда останавливаешься и стоишь на драйве. На нейтралке не дергается. Приговор коробке?
Не, а что сразу приговор-то? Так, под следствием пока просто. Масло хоть проверь для начала
И, кстати, у вас в подписи некорректная информация. Ваш автомобиль не WK, а WH, ибо европеец по вину. Это во-первых. А во-вторых
VIN: 1J8HCE8M68Y----
  1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
  J: Jeep
  8: Multipurpose Passenger Vehicle With Side Air Bags
  H: 6001-7000# (2722-3175 KG) GVWR & Hyd Brakes
  C: Grand Cherokee (LHD)(4x4)
  E: 5 Speed Automatic
  8: Sport Utility 4 Door
  M: 3.0L V6 CYL Turbo Diesel EXL
  6: Check Digit
  8: 2008
  Y: Chrysler Steyr Assembly
  Body Model Code:    WHJS74
  Engine:    EXL  3.0L V6 Turbo Diesel Engine
  Transmission:    DGU  5-Spd Auto W5J400 Transmission
  Vehicle Build Date:    Monday, August 25, 2008
Дата производства подчеркнута. Он никак не может быть 2009 года. Бывает наоборот: в вине год моложе стоит, ибо им обозначается модельный год автомобиля, хотя машина выпустилась годом ранее.
И вообще, нечего вином светить налево и направо. В правовом государстве Россия это не принято
Изменено пользователем Гость
Спасибо. Профиль изменил. Сейчас пойду проверю масло.
На EGR или Swirl по описанию не похоже?
Изменено пользователем enk
при первых же косяках с этими системами мозги долго думать не будут - зажгут на приборке красную молнию и машина перестанет ехать, на режим стояния на светофоре это не сказывается никак, хоть на драйве, хоть в холостую
щуп есть масло проверять? процедура проверки известна?
, 13 лет стажа а щупа коробки под капотом не нашел. Почуствовал себя маягко говоря дилетантом.
С мыслои что это не коробка сбивает то что подергивания появились сразу после замены форсункок.
3 916
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5884-kak-merit-uroven-masla-v-korobke-nag1-37-i-30-crd/
352
... после замены форсунок появилась вибрация при запуске авто ( особенно холодном) которая пропадает примерно секунд через 10 после запуска, а так же периодические подергивания авто когда останавливаешься на светофоре ( не часто но все же).
Подергивания это может быть сброс давления на остальных 2 форсунках, либо клапан обратки. У меня по началу симптомы были 1 в 1, дергалась на драйве, а потом вообще стала глохнуть.
Да, форсунки ставил новые.
Масло проверил - в норме.
Получилось еще сузить диагностику. Вне зависимости драйв или нет (т.е. не в коробке дело) машина дергается когда нагружаешь двигатель, т.е. например на месте начинаешь вращать руль или включаешь резко печку.
Пойду сейчас видео запишу.
Собственно видео. Не знаю, хорошо ли слышно звук двигателя и его просадки, старался, но шумно было.
https://youtu.be/hXb-5jhbOaY
72
Автомобиль: Субару
Такое было когда клинили подшипник помпы и подшпники натяжных роликов. Ремень сними, покрути.
Автомобиль: Jeep
Была такая же фигня - только еще в добавок и глох на светофорах иногда - 4 форсунки под замену.
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
И это стоило всего 160 тр? одни форсунки в лучшем случае 100 тр..
11
WK2 '14 3.6
Ну это минимальная цена на !новые! Бош.
Не нагнетаю, сам готовлюсь) потихоньку к затратам, ищу. Пока самый бюджетный вариант это за 12т.р. восстановленные с обменом на свои неисправные. Хотя это обсуждение для другой темы.
Форсунки - 82
Шрус кардана - 8
Сайлентблоки передних рычагов + шаровые - 18
Задние амортизаторы - 8
Опоры переднего моста 10
+ Работа
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 2 823 гостя (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Olgerdt
    • Jeepred
    • ilyha4ws
    • Dim2013
    • AL-powerman
    • Ark_96
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 37102
