Смартфон. Посоветуйте
PavelRDK
Автомобиль: jeep
Посоветуйте смартфон. Хотелось бы, чтобы по начинке был что-то приближенно к самсунгу гелекси S5, но желательно с более демократичной ценой.
64
Toyota Camry v55
Z3 пользую год - полет нормальный, батарею держит 2 дня.
59
Автомобиль: Jeep'ы
+1 за Соню
Z3 compact бюджетен (относительно) и хорош
Xiaomi mi4. У меня третий уже два года. Вообще супер. Ничо не тормозит, батарея живёт два- три дня при обычном использовании ( тел. Инет, вайбер).
3 916
маловато вводных данных.
Бюджет? Комфортная диагональ? 1080р экран нуна? итд итп
275
3.6 (2018)
Можно посмотреть Леново, цены демократичные, качество хорошее. У брата работает уже 2 с лишним года. У меня Самсунг S5 двухсимочный уже больше года, работает нормально. У жены была Сонька Xperia - жуткие глюки, она мучились с ней полгода, потом я сжалился и купил S5 mini тоже с 2 симками. Проблем нет.
В любом телефоне аккумулятор нужно "раскачивать" и периодически делать полный разряд-заряд, тогда продержится долго.
Изменено пользователем Desert Fox
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
THL5000
Можно посмотреть HTC One. Хотя нет, он по цене, еще дороже будет. Посмотрите Nubia Z5. На JD.com можно купить по весьма привлекательной цене. Они с гелекси довольно-таки похожи. Но дизайн у Nubia однозначно лучше. .
Изменено пользователем Старьевщик
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ну вот например:
http://i-androidym.ru/goophone-s5.html
В полном соответствии с вводными - почти полный клон S5 за 10500р. И название вполне благозвучно (в отличие от Zopo к примеру), что для многих важно.
А гугл таких вариантов еще больше знает  ;):secret:
Изменено пользователем flyinghollander
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
ASUS Padfon Хотя против HTC One Max не устоит  хоть и разные года и мощность у asus выше !
lumia 830 - пока еще есть в продаже. отличный аппарат и недорого. на виндоус, не на аднроиде )
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Использую два года Леново Р780, без нареканий. Разрешение экрана 720, конечно уже маловато. Для себя вижу в качестве замены ASUS Zenfone 2 ZE551ML 64Gb или Lenovo Vibe P1
667
Huawei Honor 6 - лучше цена - начинка не найдёшь.....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87497
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
