Что сделать, чтобы не сгорел JK?
Katala
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4 литра
Добрый день!
Недавно у приятеля сгорел очередной Джек
Даже страшно вспомнить какой уже по счёту горит
Скажите люди добрые, кто как решал эту проблему?
Раньше горели из за травы которая набивалась под траверсу и от катализатора горела
теперь проблема другая начиная с 12года, система охлаждения коробки проходит рядом с выпускной системой (какой дебил это придумал не понятно)
Как обезопасить?
Видел отчеты по этому вопросу... жуткое зрелище...
И что, регулярно горят? На многих джипах трубки охлаждения АКПП проходят около выпуска и ничего... Точно причина в этом?
Автомобиль: XH 4.7 '06
@up6,
да, тут недавно бурление на драйв2 было на этот счет. Вот начало https://www.drive2.ru/l/7734501/. Там по ходу текста еще несколько ссылок, видео и т.п.
это тоже видел, но как то не могу массовым этот косяк назвать
Автомобиль: Accord
Wrangler
Это все предрассудки! Ренги горят не чаще мерсов или бмв. Раздули из мухи слона!
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Ну да, там человек был готов взять другой ренг, взамен этого, но крайслер рус пошел в попятку.
И понеслось - ренг кал, ломучий отстой, не покупайте никто - сгорите. Хотя сам он 6 ренгов износил и рекомендовал всем до этого.
А щас рассматривает замены вплоть до.. УАЗ Патриот, то Гелик, то Прадо. Если Гелик еще одноклассник, то Прадо уже не утилитарник, а SUV, а УАЗ Патриот- ноу комментс, тоже, кстати, SUV.
Понять можно, конечно - сгорело любимое авто, могли пострадать люди. Но это раша, бабки компенсации получить будет сложно. У друга горел Пыж 307, вовремя потушили - компенсации не заплатили - виноваты сами, негарантийный случай - бла-бла. У тестя на КИА спортейдж движок после 20 тыс пробега дурить начал - виноваты сами, лили плохой бензин, ла-ла - в итоге вообще отказался от гарантии и обслуживает сам. Так и тут - правды еще фиг добьешься.
По теме - сам бы Ренг купил) Если бензин - то посмотрел бы со знающими людьми и может что-то подделал при необходимости, для успокоения души. Если дизель- то и не заморачивался вообще.
Изменено пользователем makarych81
вижу регулярно и дизель и бензинки, вроде все грамотно проведено... с защитой РК был косяк, но его подправили
Автомобиль: bmw
У товарища в Салехарде тоже сгорел ((( А я уже сделал предоплату((( надеюсь, что 16 гв будут надежней
Автомобиль: Другой
Судя по фото очаг возгорания по правой стороне, явно под капотом. Видим лебёдку установленную на штатный америкосовский бампер. Вывод, не факт, что сгорел из-за производственного косяка.
Заключение есть по причине пожара?
Автомобиль: Другой
и я про тоже. колхоз - дело добровольное
да имели ввиду,что наколхозили, например, с подключением лебедки.
Автомобиль: bmw
Спасибо за разъяснение, под фразой "не колхозник" я имел в виду не члена коллективного хозяйства, а то, что этот человек не подвержен любви к синим изолентам и чего-нибудь припаять, прикрутить и улучшить. Это занятой человек, для которого машина это средство передвижения. И его дочка а колхозницу не похожа.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Werter,Это возможен косяк установщиков лебедки, а хозяин мог и не знать спец какого уровня на сервисе "работал " с его бибикой.
Автомобиль: bmw
@Smok, т.е. возгарание джипа от некачественной проводки это еденичный случай по сравнению с возгаранием от разгерметизации трубок охлаждения коробки?
Тогда по теме:
Друг сделал предположение, что если каты поменять на пламягас, то этот риск можно свести к нулю, ибо там температура ниже по сравнению с катами.
Автомобиль: Другой
да собственно для костра её хватит, этой температуры.
надо периодически, следить за состоянием и чистотой под капотом.
про колхоз правильно ребята трактовали.
зная как сделана проводка в месте очага пожара в данном случае, предполагаю причиной пожара могли стать силовые провода лебёдки
Автомобиль: bmw
Как придет жып, буду посмотреть как там свободное пространство от травы (а в моем случае от мха) защитить. Может заполнить его каким-нибудь невозгараемым веществом с прохой теплопроводностью.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • cherOKezzz
    • Max300
    • Дмитрий В.
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
