Ошибка 0501 как найти проблему и лечить?
Zorik
Автомобиль: Jeep Cherokее
Подскажите к кому обратиться по ремону в Нижневартовске. У меня проблема в следующем: на скорости 50км/ч отключился спидометр, загорелась лампа АБС, курсовой устойчивости, джеки чан и сервис 4 вд, при этом коробка встала в аварийный режим и постоянно вторая передача включена, другие передачи не включаются, диагностика выдала ошибку Р0501 (ошибка датчика скорости). Бывает машина едет, но на кочке опять уходит в аварийный режим! Все контакты пролез, но особых проблем в соединении не увидел.У меня CRD 2.8л. 200 л.с., с двигателем проблем нет. Где у нас в Вартовске хорошая диагностика? Подскажите пожалуйста. Диагностика нужна для трансмиссии. Коробка 722.6 (мерседес) или NAG-1 (крайслер), что одно и то же. Р 0501 это датчик скорости, сколько их (некоторые пишут, что четыре и это датчики АБС) некоторые пишут , что он находится на раздатке, видел датчик около выхода  кардана на задний мост, соединения проверил, все хорошо. Окисления на контактах не увидел, но протер спиртом, а эффекта... ноль. Потому нужен хороший диангност! Кто посоветует! В основном сканеры для двигла, а для трансмиссии не смог найти.
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
А официалов нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Большая вероятность, что это датчики АБС, или их контакты. Подобная тема где-то на форуме была. А диагностика у официалов в Сургуте, но доверия не внушают, толку от того диагноста немного.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Датчик скорости на вашей машине расположен на заднем мосту, сверху
i2171808.png.
У меня когда был KJ проводок обломился прямо у разъема, визуально незаметно, еле спаял. Правда была ошибка только по АБС, прыгала стрелка тахометра, а спидометр вовсе отключался.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
В последнее время какие-либо манипуляции с передними ступицами делали? Я недавно, как советовали на сайте, смазал передние ступицы через отверстие датчика АБС. После этой процедуры, также по загорались лампочки на приборке и сканер показывал ошибку датчика скорости. Но потом, смазка по подшипнику разошлась и всё потухло.
Изменено пользователем mki
Автомобиль: Nissan Almera
Данная ошибка вызвана сбоями в работе системы АБС. Надо смотреть какая именно неисправность АБС присутствует и проводить соответствующую диагностику.
PS: Сигнал о скорости берется именно из системы АБС.
Изменено пользователем Ilyain
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 2 662 гостя (Посмотреть всех)
    • mike14
    • qtm
    • Sasha1111
    • Сараевод
    • Михаил А.
    • Vlad57
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 47989
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
