Странный звук при нажатии на педаль тормоза
Zaknafein
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CDR 2012г. был. Jeep GC 3.0 CRD 2012г. Сейчас
Доброго времени суток всем.
Через некоторое время после покупки машины, при вращении руля на малой скорости и при нажатии на педаль тормоза,появился дребезжащий звук, как будто трется или вибрирует пластик. В начале был не большим, потом стал резко прогрессировать. Обратился на сервис, где приговорили ролик с натяжителем приводного ремня. После его замены звук исчез, но приблизительно через 200 км пробега появился снова, сильный при нажатии тормоза на малой скорости. Может кто знает, чтобы это могло быть, подскажите пожалуйста. Пробег 94т. км.
Был сегодня на сто. Течет шланг высокого давления гур, но звук скорее всего не от него...
  Zaknafein сказал:
если после ночной стоянки пятен на асфальте нет -то он не течет.
На KJ 3,7 специфично "потеет" шланг ГУРа от бачка до рейки. Если ставишь новый неоригинал - через год будет еще хуже, сам проверял: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23680-kak-snjat-shlang-visokogo-davlenija-gura/
  Zaknafein сказал:
- ремень проверяли? -  возможно что он растянулся. Оригинальный ремень имеет номер 53032037AK и длинну 2220 мм (6PK2220) - если будет длиннее то возможно это он и "хрюкает"
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  Arny-xxl сказал:
Тут ведь вот какое дело : у ТС авто 07 года , у меня тоже 07-ой модельный год . Так вот у меня ремень имеет номер 53013 905AB  - паразитный ролик меньшего диаметра , нежели у предыдущих моделей . Мне продавцы пытались впарить 6PK2220 , но я взял (по запарке) 6PK2203  . Подсвистывал , сука , при крайних положениях руля . Поставил , как и полагается ,  6PK2195 - уже полтора года тишина .
Впрочем , ремень дает о себе знать , в основном , при резком повышении оборотов/нагрузки .
А тут :
  Zaknafein сказал:
похоже , что-то другое . Лучше в живую послушать .
 "если после ночной стоянки пятен на асфальте нет -то он не течет.
На KJ 3,7 специфично "потеет" шланг ГУРа от бачка до рейки. Если ставишь новый неоригинал - через год будет еще хуже, сам проверял: http://jeep4x4club.r...davlenija-gura/"
Патрубок высокого давления гур практически весь мокрый, но пятен я не замечал. Новый в Экзисте 14250, думаю приобрести чуть позже.
Вчера мастер сказал, что передние тормозные колодки под замену,  они могут такой звук давать
Можете прояснить про какой ремень речь идет и какой покупать надо, я не очень хорошо разбираюсь в устройстве авто(
Заранее Спасибо!
С уважением ко всем!
Изменено пользователем Zaknafein
  Zaknafein сказал:
Ремень для навесного оборудования у нас один . Про замену его натяжителя вы поведали в пост №1 .
  Zaknafein сказал:
какой покупать надо
Если установленные ролики не отличаются от родного диаметра - напишите VIN , номер/длину ремня могу уточнить в каталоге .
вин 1J8G6B8K07W652499
ролики покупал мопаровские, отличались от стоявших только 1 буквой
  Zaknafein сказал:
Собственно , наплевать на принадлежность и буквы . Важно , чтобы диаметр установленных совпал со снятыми .
Номер Вашего "родного" ремня 53013 905AB . Его длина чуть больше 2195 мм . Я себе ставил Dayco 6PK2195 .
Спасибо!
Автомобиль: JKUS 2018
При движении на маленькой скорости колодки могут давать вибрирующий звук.
Патрубок тоже потеет весь -вытираю когда нафиг делать
Иногда слышно насос при повороте но это нормально для 300ткм
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
@Sobor
Иногда слышно насос при повороте но это нормально для 300ткм ???
ТС писал 94 т.км.
Похоже два сверчка вылезли одновременно.
На стоянке, либо малых скоростях при вращении руля ГУР издает звуки в крайних положениях.
А дребежащий звук может давать колодка.
У некоторых аналогах в комплекте идет прокладочная пластинка тоненькая - когда колодки подъизнашиваются она сука начинает мозг делать.
Я про свой писал как пример, на ней почти 300 ткм  но на вид можно 150ткм дать ....
Оригинальных 183 тыс миль (брал у мента местного с полной историей)
ну и соответственно машина издает всякие звуки иногда весьма даже пугающие )))
я к тому что пробегу не стоит прям доверять и возможно некоторые звуки это естественно для старенького джипа.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
  Analgin сказал:
не парьтесь - на скорость не влияет да и знающие говорят что это - норма...у меня тоже так (кроме колодок :good: .....
Тогда, как говорит мой тесть теще - сделаем музыку погромче :lol2:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • HUNTER-Alex
    • MishaS
    • Константин9199
    • brat-kondrat
    • Fairtex
    • Chera400
    • sto_egarage
    • diman416
    • EfimE
    • URRI 39
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
