Jeep Wrangler ПожарООпасный - слыхали? А как наш КК?
green
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Приветствую всех!!
Пару недель назад узнал о проблеме товарища (не поднимается рука написать "проблема" - это писеццц!!!)..
Желающие могут ознакомиться: http://www.drive2.ru/r/jeep/894033/
в БЖ - последние две темы..
А вот у нас в Чероки не может возникнуть такого?
Топливопровод у нас не пластиковый??
))) Читали-читали)))
Думаю, что фитинги одинаковые. Весь вопрос в его расположении ( рядом с выпускным коллектором или нет).
Ну и у дизеля температура выхлопных газов ниже.
А так конечно жаль машинку, и не одну.
Так вопрос: как с этим на наших Чероки? Стоит поднимать панику? Менять чего-то в машине? Температура-то у дизеля ниже, но опасений у меня не меньше))
2011
цвета грозовой тучи
  jazzband сказал:
Ну и у дизеля
А не у дизеля?
  В 04.10.2015 в 12:27, Естествоиспытатель сказал:
А не у дизеля?
А не у дизеля выше)
  В 04.10.2015 в 11:52, green сказал:
Думается, что паниковать не стоит, но проверить нуна. По поводу трубок...я их не видел и зуб не дам, но чисто логически они должны быть конструктивно одинаковы...дизель один, акпп тоже. И если почитать форум и драйв, то можно найти человека на кк, у которого на новой машине фитинг отшел, масло вытекло и ему меняли акпп по гарантии. Он не сгорел)
  В 04.10.2015 в 16:55, Лексеич сказал:
Проблема у вранглеров реальна и существует. Почему не у нас?
До ресталинговые вранглеры горели из-за расположения защиты днища, выхлопной системы и пластикового топливопровода ( трава забивалась под защиту, самовозгоралась от выхлопа, а рядом пластиковый топливопровод). С рестайлом эту проблему решили, но изменился двигатель, стал пентастар. Как я понял изменились трассы трубопроводов...и рядом с выпускным коллектором пустили трубопровод охлаждения акпп, буквально в 1 см. На трубке есть фитинг, который тоже рядом с коллектором, на нем пластиковая шайба. Она со временем трескается, оплавляется и тд в итоге фитинг перестает держать и масло акпп попадает на коллектор. При определенных обстоятельствах это приводит к возгоранию. Как-то так)))
Как у нас проходят эти трубки я не знаю, но все может быть.
Ленд роверы тоже http://www.drive2.ru/l/4145687/
через 3 тыщи масло поеду менять - всё обсмотрю-проверю, сервис напрягу и отпишусь!!
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
 У меня сейчас проблема с этими маслопроводами, только течь  возле радиатора. Еще не разбирал, не понятно  в чем проблема, в фитингах или трубках.
Ищу  мопаровский номер трубок.
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Горят любые машины, Рэнглеры горят не чаще других. Конструкторские косяки - да, есть, тем более надо было думать головой, прежде чем закрывать всё днище защитой. И тем более на зажигалке. Люди начинают тюнить машину, не думая о подводных камнях. Зато теперь все знают, что прежде чем критически повышать температуру глухой защитой, надо решить вопрос с протечками и теплоотводом. Эдика, конечно, жалко, столько вбухать в авто и всё псу под хвост...
Только ты забываешь, что первые погорельцы были с родной защитой МОПАР....и эти рубиконы шли с завода с таким косяком)
п.4.9 Правил
Дык я и говорю - есть конструктивные косяки. Вообще, всемирный тренд отключения головы при любых действиях очень расстраивает. Владелец должен знать свою машину, а в автошколах вместо устройства двигателя внутреннего сгорания преподают "кому занести за экзамен". Защита днища - отсекание охлаждения, надо же это понимать, тем более на бензинках.
Разумеется, это не отменяет факапа Крайслера, они должны ситуацию исправить. Вроде даже был какой-то отзыв и что-то там по нему исправляли, насколько я понял из обсуждений на драйве и рэнглер-клубе.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • ольга 588
    • kolekk27
    • Vitbb
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
