Jeep Wrangler ПожарООпасный - слыхали? А как наш КК?
green
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Приветствую всех!!
Пару недель назад узнал о проблеме товарища (не поднимается рука написать "проблема" - это писеццц!!!)..
Желающие могут ознакомиться: http://www.drive2.ru/r/jeep/894033/
в БЖ - последние две темы..
А вот у нас в Чероки не может возникнуть такого?
Топливопровод у нас не пластиковый??
))) Читали-читали)))
Думаю, что фитинги одинаковые. Весь вопрос в его расположении ( рядом с выпускным коллектором или нет).
Ну и у дизеля температура выхлопных газов ниже.
А так конечно жаль машинку, и не одну.
Так вопрос: как с этим на наших Чероки? Стоит поднимать панику? Менять чего-то в машине? Температура-то у дизеля ниже, но опасений у меня не меньше))
2011
цвета грозовой тучи
  jazzband сказал:
Ну и у дизеля
А не у дизеля?
  В 04.10.2015 в 12:27, Естествоиспытатель сказал:
А не у дизеля?
А не у дизеля выше)
  В 04.10.2015 в 11:52, green сказал:
Думается, что паниковать не стоит, но проверить нуна. По поводу трубок...я их не видел и зуб не дам, но чисто логически они должны быть конструктивно одинаковы...дизель один, акпп тоже. И если почитать форум и драйв, то можно найти человека на кк, у которого на новой машине фитинг отшел, масло вытекло и ему меняли акпп по гарантии. Он не сгорел)
  В 04.10.2015 в 16:55, Лексеич сказал:
Проблема у вранглеров реальна и существует. Почему не у нас?
До ресталинговые вранглеры горели из-за расположения защиты днища, выхлопной системы и пластикового топливопровода ( трава забивалась под защиту, самовозгоралась от выхлопа, а рядом пластиковый топливопровод). С рестайлом эту проблему решили, но изменился двигатель, стал пентастар. Как я понял изменились трассы трубопроводов...и рядом с выпускным коллектором пустили трубопровод охлаждения акпп, буквально в 1 см. На трубке есть фитинг, который тоже рядом с коллектором, на нем пластиковая шайба. Она со временем трескается, оплавляется и тд в итоге фитинг перестает держать и масло акпп попадает на коллектор. При определенных обстоятельствах это приводит к возгоранию. Как-то так)))
Как у нас проходят эти трубки я не знаю, но все может быть.
Ленд роверы тоже http://www.drive2.ru/l/4145687/
через 3 тыщи масло поеду менять - всё обсмотрю-проверю, сервис напрягу и отпишусь!!
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
 У меня сейчас проблема с этими маслопроводами, только течь  возле радиатора. Еще не разбирал, не понятно  в чем проблема, в фитингах или трубках.
Ищу  мопаровский номер трубок.
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Горят любые машины, Рэнглеры горят не чаще других. Конструкторские косяки - да, есть, тем более надо было думать головой, прежде чем закрывать всё днище защитой. И тем более на зажигалке. Люди начинают тюнить машину, не думая о подводных камнях. Зато теперь все знают, что прежде чем критически повышать температуру глухой защитой, надо решить вопрос с протечками и теплоотводом. Эдика, конечно, жалко, столько вбухать в авто и всё псу под хвост...
Только ты забываешь, что первые погорельцы были с родной защитой МОПАР....и эти рубиконы шли с завода с таким косяком)
п.4.9 Правил
Дык я и говорю - есть конструктивные косяки. Вообще, всемирный тренд отключения головы при любых действиях очень расстраивает. Владелец должен знать свою машину, а в автошколах вместо устройства двигателя внутреннего сгорания преподают "кому занести за экзамен". Защита днища - отсекание охлаждения, надо же это понимать, тем более на бензинках.
Разумеется, это не отменяет факапа Крайслера, они должны ситуацию исправить. Вроде даже был какой-то отзыв и что-то там по нему исправляли, насколько я понял из обсуждений на драйве и рэнглер-клубе.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • kos86
    • Mier
    • kapitalist
    • Gneush54
    • Тимур Амиго
    • А л а н
    • Павел Ившин
    • st85
    • Иван134
    • Дёма0903
    • Rommel-86
    • Rus174
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
