Удар сзади + индикаторы ABS 4WD ESP
Автомобиль: jeep
Привет.
У меня Джип Патриот 2008 дизель 2 л.
Загорелись ABS,  4WD, ESP, и при этом происходит удар сзади, машина притормаживает. Проводку проверили, датчики движения рабочие. В сервисе сказали поменять задние ступицы - не помогло.
Теперь говорят резина разная - сзади меньше на 1 см.
Подскажите пожалуйста !!
ступицы оригинал? сравните скорости вращения задних колес с передними при езде
22
Автомобиль: NET
А номера ошибок есть?Так бы проще было.
Автомобиль: jeep
Привет.
Размер на резине одинаковый, износ разный, скорость между осями разнится в 4-5 км.
Ступицы стояли оригинальные, поменяла на новые неоригиналы. Номера ошибок спрошу - отпишусь.
пишите грамотно, пжлст.
21
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
почитайте тут: http://www.jeepliberty.biz/t1558-topic?highlight=%F3%E4%E0%F0+%F1%E7%E0%E4%E8
если симптомы похожи - то задний редуктор.
До замены ступиц скорость отличалась?
634
2011
цвета грозовой тучи
Может, датчик ABS умер?
Автомобиль: Nissan Almera
Для диагностики требуются номера обнаруженных ошибок в системах автомобиля.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Ilyain, так не интересно ^_^ , у нас принято пол машины перетрясти, а потом уже считывать :shades:
Да уж, безотказный способ, но слишком долгий и дорогой). Еще можно экстрасенсорикой воспользоваться).
Автомобиль: jeep
вчера отказали тормоза,повезло встречки не было'уехала в поле'тормоза нажимаю -появились'электрик сказал такое может сделать блок abs-отключил его'спидометр перестал работать парктроники тоже даже задние фонари не горят'езжу как на жигулях!где выход?
Выход - в знаках препинания.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Может насос АБС барахлит и сначала надо его проверить, а контроллер надо обязательно назад подключить.
634
2011
цвета грозовой тучи
Выход в грамотной диагностике.
+1
Нужно в хороший профильный сервис
Автомобиль: jeep
где этот сервис?далеко от Твери? Подскажите гденаходится блок управления авто?
под капотом
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
под капотом
Ну, просто чудо, что за юмор!!! У человека проблема, а ты тут такой умный.
Светлана, добрый вечер! Решили уже свою проблему?
конкретнее можно? что в моем ответе не способствовало решению проблемы?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Георгиевич
    • lapenkod
    • Роман 78
    • Андрей Андреевич
