Приборная панель на КК
Nepman
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Периодически не загораются нижние экранчики в панели приборов, которые показывают пробег и температуру...
Остальные лампы вроде работают.
Снял панель приборов. Разобрал ее. Подключил отдельно плату. Экранчики заработали, но только до следующего выключения..
Проверил жгуты, колодки, разъемы панели. Они идеальные!
Фото платы.
Подскажите в чем еще может быть причина ?
и что самое интересное. собрал. поставил на место. заработала. но вот на долго ли ?...
Изменено пользователем Nepman
а не может быть контактная группа не на приборной панели? а скажем на замке зажигания? или еще где?
я просмотрел всю плату! видимых трещин нет. вспученных кондеров тоже нет..
Вот еще какую закономерность увидел.
Под рулем слева есть переключатель поворотов и света. Так вот на панели приборов нижние экранчики у меня работают щас только в 2х положениях регулятора света.
Авто и 0. есть еще 2 положения по середине но в них панельки гаснут.
Это у всех так?
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
У нас на этом выключателе поворотов есть еще регулировка яркости подсветки, в том числе этих экранчиков, может быть у Вас регулировка стоит на минимальной яркости, если это так, тогда эти экранчики почти не видно при дневном свете, т.к. включается подсветка. Попробуйте покрутить ободок на поворотнике при включенном ближнем свете или подсветке, думаю будет Вам счастье.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
То же беда с приборкой: иногда светит, иногда мигает, иногда не горит правая половина одометра и спидометра.
Автомобиль: cherokee
У меня периодически не горит левая половина спидометра. Подскажи ты устранил неисправность?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KK 2.8
Такая же про проблема: то не подсвечивается датчик топлива, то тахометр на половину, то все горит, то попарно не горит. Кто-нибудь сталкивался и решал такую проблему?
  • 2 года спустя...
20
Столкнулся с проблемой. То горела то не горела подсветка температуры двигателя. Отдал другу на проверку. Что выяснилось. С небольшим трудом нашли схемы тут на форуме, но схемы крайне скудные. Вообщем методом изучения схем и дорожек на приборке, выяснилось, что диоды распаяны в приборке последовательно, соответственно при выходе из сторя одного из диодов отказывает вся последовательность. При проверке выяснилось, что один диод как раз и крякнул. При прогреве, диод снова начинает работать, в процессе остывания диод все тусклее и тусклее светит и снова перестает. В общем, были закуплены аналогичные светодиоды и перепаян неисправный. Осталось собрать автомобиль и поставить на место приборку для проверки. Сейчас жду когда выточат шестеренку для заслонки печки. Как только все проверю и поставлю назад отпишу, результат перепайки.
4 часа назад, drcham сказал:
Какие светодиоды?
На самом светодиоде маркировку видно плохо, удалось рассмотреть 12R... а в конце непонятно что написано. извлекли старый светодиод, дошли до радиодеталей и подобрали подходящий по размеру 6000к светодиод.  Стоили по 5 рублей за 1шт, но пока не могу проверить работоспособность. Но предварительные тесты вне авто дают надежды. Кпленые диоды немного тоньше.
В 20.05.2019 в 13:59, lord2073 сказал:
Не помогло! Ищем дальше.
Наблюдение за поведением: работает через раз - значит что-то по цепочке есть дальше, что может выводить из строя сам диод.
Автомобиль: Краснакожий Индеец Чирок 2011 бензин
есть продвижения в поисках? тоже переодически не горит правая сторона тахометра
Автомобиль: 2008 XH CRD
У меня то горит то не горит подстветка темп. ОЖ. Стрелка горит всегда а подсветка нет. Жду когда совсем потухнет уже 4 или 5 лет... если дождусь - возьмусь за паяльник.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
2.8TD
2012
Так же перестала сегодня подсвечиваться левая часть одометра (где цифры 1,2). Сначала моргнула и зажглась, при последующем включении зажигания уже не зажглась. В 2-х словах приборка как снимается? И если кто решал проблему, она именно в светодиодах вышедших из строя, или еще что-то на это влияет?
Чтобы снять приборку нужно сначала снять боковую панель возле лобовухи, что идет к потолку на левой стойке, затем снять панель которая возле стекла с воздуховодом  обдува лобовухи и датчиком света, там все на защелках. Отстегнуть сверху панель под рулем, опустить, сдвинуть влево и снять. Снять рамку магнитолы. Зацепив сверху за тонкие полоски. Оттянуть ее назад потом чуть поднять вверх. Но перед этим снять накладку переключателя АККП- поднять у подлокотника чуть вверх и сдвинуть назад. Снять наружную рамку приборки. Она цельная с левым воздуховодом, блоком выключателя памяти сидений. Остальное будет понятно как снимать, сложного ничего нет. Светодиоды навряд ли перегорели, проблема либо в печатной плате - трещина, либо в контакте на пайке.
Изменено пользователем Лексеич
  • 2 года спустя...
Автомобиль: KK 2.8 CRDi / 2011
коллеги, подниму тему: кому-нибудь удалось найти решение ?
тот же трабл - периодически не горит T° и пол-тахометра.
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Дмитрий1948663
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
