Что за звук?
Chapaev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Приветствую всех. Появился новый «пульсирующий» звук. Что такое? Ролик какой-то?
Изменено пользователем Chapaev
949
На разбитый/сухой подшипник очень похоже, у меня тоже был подобный звук - в итоге потекла помпа...
Надо на холодную ремень скинуть и все ролики/шкивы покрутить руками - должно проявиться.
80
Спасибо. Это у меня уже второй намек на помпу. Интересно.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@Chapaev, Коля,
Вполне может быть помпа!
У меня тоже один из ролик звуки издает, но там звук маленько другой!
Я вот свою помпу проматал:https://www.drive2.ru/l/7635289/
Самое главное ищи причину быстрей!)
Изменено пользователем Stepan85
129
вот если честно то нихера не понятно. стетоскоп тут был бы очень кстати.
21
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
похоже на подшипник, скинь ремень и посмотри люфт на помпе..
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Был бы на помпе, она бы текла уже нещадно, или гена или кондей, скорее подшипник гены. ИМХО
80
Ну, новая помпа у меня есть, а, вот, геной заниматься… Помпа у меня уже какие-то звуки издавала — снял виску, появился этот звук на следующий день.
Номера подшипников на гену 4.7 Денсовскую есть?
Автомобиль: WG 2004 HO
подшипники стандартные,  размеры 52х17х17 и 35х17х10 закрытые
80
Это была помпа. Очевидный люфт — поставил оригинал. Вопрос — на старой поменять подшипник можно?
Кстати, заменить помпу — тот ещё гемор. Два нижних левых болта не хотели вкручиваться — пришлось заворачивать с воротка. Генератору кувалдой помогать. Короче, вроде всё на виду, но всё равно изматывает. Хотя я сдуру совместил процесс замены помпы с раскоксовкой цилиндров. :)
80
109
Ну и как? Раскоксовка помогла?
80
Я так задолбался, что пока не мерил.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
А у меня в двигательном отсеке, какой-то свист неясно откуда.
Происходит все, когда двигатель наполовину прогрет. Потом свист проходит.
Но свист очень сильный (как-будто травит воздух).
На сервисе предполагают, что свист металлического происхождения (какой-то ролик).
Да, чуть не забыл... когда нажимаю на гашетку, то в этот момент свист пропадает !
У кого какие предположения ???
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Ролик какой свистит.Да кстати  двигатель то какой ?
2002 g.
Двигатель 4 литра. Какой ролик, пока неизвестно. Надо все прощупать.
62
У меня так же свистело на 4л думал не ролик звук тоже не похож был на ролик зато когда зимой на севере он рассыпался в хлам на зимнике было весело :D .Тоже иногда то свистело то не свистело.Кстати их можно снять и оба глянуть -там крышечки у них съемные либо совсем поменять оба подшипника благо стоимость копейки .И поменять можно самому все просто выбил старый новый поставил
2002 g.
Дим, ты про какие ролики говоришь ??? Название их ? Или надо все прокачать, на предмет свиста и качения ?
62
Про два ролика: один простой направляющий, второй натяжной.
2002 g.
Спасибо, буду проверять в чем дело.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Gagarin71
    • VladimirMalos
    • voron78
    • BolshoyV8
    • 2rog
    • волоха
    • Денверок
    • Иван_22
    • Vladimir_kz
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
