Датчик объема в салоне!
Roman123
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Добрый день! Может кто подскажет как снять передний плафон, чтобы добраться до датчика объема воздуха в салоне?
Суть проблемы: По ночам "орет" сигнализация, когда температура окружающей среды от -5 до +5! В основном в ночное время, когда получаются перепады температур окружающей среды! Поехал к дилеру с данной проблемой, а он в свою очередь посоветовал данный датчик проклеить скотчем. Как сказали данная проблема у многих и вот решение.
он на защелках, насколько я помню
29
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
При блокировке дверей, до постановки на сигнализацию, на брелке три раза нажать на кнопку блокировки и отключить датчик обьема. В теплый период датчик реагирует на мух, сигнала орет на стоянке.
Спасибо за ссылку, конечно, но я не нашел нужной информации в данной теме.... Там про зеркала, а мне нужен именно плафон!
Автомобиль: Nissan Almera
@Roman123,
Сначала "отдернуть" переднюю часть плафона (ближе к лобовому, там 2 защелки), затем заднюю.
62
Речь идет про черную пластмаску под которой стоит сам датчик?
@Roman123,
Речь про центральный плафон освещения, в котором расположен Intrusion sensor.
178
Плафон то снимите и он будет висеть на 2 шлейфах проводов (на разъемах). А что потом делать и как "проклеить датчики скотчем" Вы знаете?
62
В Jeep центре сказали, что данный датчик нужно проклеить по кругу скотчем и что потом проблема уйдет....
178
Ясно! Снимите плафон (берите пальцами за передний край и тяните вниз) и увидите на нем маленькую коробочку от которой идут два провода на датчики объема. Сами датчики (в виде цилиндра) увидите в углублениях плафона. Как они вытаскиваются - не знаю, не приходилось снимать.
Модуль и датчики можете увидеть здесь http://www.ebay.com/itm/261766785132?ssPageName=STRK:MESELX:IT
178
Нежелательно, но если намерены снять разъемы шлейфа (в этом случае плафон будет на руках), я бы посоветовал перед этим отключить АКБ.
Спасибо, то что надо!!!
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Не совсем понял, можно подробнее описать суть того, как с брелка отключить датчик объёма. Не могу поставить машину на сигнализацию, орёт, пришлось закрыть на ключ без сигнализации и поставить машину на охраняемую стоянку.
Заранее спасибо.
178
Страница 17 Инструкции...
31
Спасибо.
29
2021
1998)
Впору открывать тему, кто что нового нашел для себя просто прочитав инструкцию. :-)
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
Ну что в итоге? получилось проклеить? Ушла проблема?  У меня тоже орать стала...не пойми с чего..
62
Я пока так и не смог его разобрать! А как орала, так и орет. За ночь бывает по 4 раза((((
А какого года машина? раньше не было такого? У меня 13. Зимой купил было норм. Щас когда туман на улице и небольшой плюс орет.
А чего объемник не отключаешь? Я отключаю помогает, но влом конечно каждый раз кнопку тыкать. Я бы его ваще отключил хардово..зачем он нужен то ваще? если стекло разобьют, то датчик удара сработает..в общем помоему не датчик а понты..
62
Машина 2011 года. У меня началось после активации функции дистанционный запуск с ключа.... Такая же ситуация, когда перепад температуры с плюса на минус и наоборот. Вот я и подумал уже отключить этот датчик и не париться. Дать соседям спать спокойно, а то они думаю просыпаются по ночам вместе со мной))))
может быть предметы какие то в салоне лежат?
62
Думаю, что вряд ли это связано с какими либо предметами! Так как повторюсь, срабатывает только при смене температур.....
178
Бывает срабатывает из-за оставленой в салоне бутылки из под питьевой воды. При перепаде температур и замерзании воды пластик щелкает. Писали уже на форуме.
Ну вот видите...бутылки..мухи..пылинки..Нафига козе боян :) отключить и не париться. Единственный вопрос как правильно это сделать.
Roman123
Пиши в теме если чего решится. Вопрос интересен многим.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
...если стекло разобьют, то датчик удара сработает..в общем помоему не датчик а понты..
Нет датчика удара в машине, если сам не поставил типа StarLine/
Во как... изврат какой-то... Т.е. меня царапнут во дворе и я ничего не услышу? Или топором по капоту... тоже ничего..
Ну тогда надо решать вопрос с объемником как-то...Старлайнов никаких ставить не хочется. Хочу без кнопок на брелках машину открывать!
на ранних грандах частенько меняли датчик обьема
31
А при чем тут датчик объёма? Если такое будет, БЧД отсигнализирует...
