Датчик объема в салоне!
Добрый день! Может кто подскажет как снять передний плафон, чтобы добраться до датчика объема воздуха в салоне?
Суть проблемы: По ночам "орет" сигнализация, когда температура окружающей среды от -5 до +5! В основном в ночное время, когда получаются перепады температур окружающей среды! Поехал к дилеру с данной проблемой, а он в свою очередь посоветовал данный датчик проклеить скотчем. Как сказали данная проблема у многих и вот решение.
он на защелках, насколько я помню
При блокировке дверей, до постановки на сигнализацию, на брелке три раза нажать на кнопку блокировки и отключить датчик обьема. В теплый период датчик реагирует на мух, сигнала орет на стоянке.
Спасибо за ссылку, конечно, но я не нашел нужной информации в данной теме.... Там про зеркала, а мне нужен именно плафон!
@Roman123,
Сначала "отдернуть" переднюю часть плафона (ближе к лобовому, там 2 защелки), затем заднюю.
Речь идет про черную пластмаску под которой стоит сам датчик?
@Roman123,
Речь про центральный плафон освещения, в котором расположен Intrusion sensor.
Плафон то снимите и он будет висеть на 2 шлейфах проводов (на разъемах). А что потом делать и как "проклеить датчики скотчем" Вы знаете?
В Jeep центре сказали, что данный датчик нужно проклеить по кругу скотчем и что потом проблема уйдет....
Ясно! Снимите плафон (берите пальцами за передний край и тяните вниз) и увидите на нем маленькую коробочку от которой идут два провода на датчики объема. Сами датчики (в виде цилиндра) увидите в углублениях плафона. Как они вытаскиваются - не знаю, не приходилось снимать.
Модуль и датчики можете увидеть здесь http://www.ebay.com/itm/261766785132?ssPageName=STRK:MESELX:IT
Нежелательно, но если намерены снять разъемы шлейфа (в этом случае плафон будет на руках), я бы посоветовал перед этим отключить АКБ.
Спасибо, то что надо!!!
Не совсем понял, можно подробнее описать суть того, как с брелка отключить датчик объёма. Не могу поставить машину на сигнализацию, орёт, пришлось закрыть на ключ без сигнализации и поставить машину на охраняемую стоянку.
Заранее спасибо.
Страница 17 Инструкции...
Спасибо.
Впору открывать тему, кто что нового нашел для себя просто прочитав инструкцию. :-)
Ну что в итоге? получилось проклеить? Ушла проблема?  У меня тоже орать стала...не пойми с чего..
Я пока так и не смог его разобрать! А как орала, так и орет. За ночь бывает по 4 раза((((
А какого года машина? раньше не было такого? У меня 13. Зимой купил было норм. Щас когда туман на улице и небольшой плюс орет.
А чего объемник не отключаешь? Я отключаю помогает, но влом конечно каждый раз кнопку тыкать. Я бы его ваще отключил хардово..зачем он нужен то ваще? если стекло разобьют, то датчик удара сработает..в общем помоему не датчик а понты..
Машина 2011 года. У меня началось после активации функции дистанционный запуск с ключа.... Такая же ситуация, когда перепад температуры с плюса на минус и наоборот. Вот я и подумал уже отключить этот датчик и не париться. Дать соседям спать спокойно, а то они думаю просыпаются по ночам вместе со мной))))
может быть предметы какие то в салоне лежат?
Думаю, что вряд ли это связано с какими либо предметами! Так как повторюсь, срабатывает только при смене температур.....
Бывает срабатывает из-за оставленой в салоне бутылки из под питьевой воды. При перепаде температур и замерзании воды пластик щелкает. Писали уже на форуме.
Ну вот видите...бутылки..мухи..пылинки..Нафига козе боян :) отключить и не париться. Единственный вопрос как правильно это сделать.
Roman123
Пиши в теме если чего решится. Вопрос интересен многим.
...если стекло разобьют, то датчик удара сработает..в общем помоему не датчик а понты..
Нет датчика удара в машине, если сам не поставил типа StarLine/
Во как... изврат какой-то... Т.е. меня царапнут во дворе и я ничего не услышу? Или топором по капоту... тоже ничего..
Ну тогда надо решать вопрос с объемником как-то...Старлайнов никаких ставить не хочется. Хочу без кнопок на брелках машину открывать!
на ранних грандах частенько меняли датчик обьема
А при чем тут датчик объёма? Если такое будет, БЧД отсигнализирует...
:wacko:  Ниче не понял. Да действительно, при чем тут датчик объема  :dntknw: и что это БЧД.
  • Felipe
  • Voldemarych
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154487 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406856 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103433 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
